 Общие вопросы / бюро ГИПов / Для чего вообще нужна консервация строительства?
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Разъясните пожалуйста для чего вообще нужна консервация строительства? В моем случае недостроенный дом. Интересно, что сейчас продать (подарить) участок нельзя, если на нем нет капстроения, зарегистрированного в БТИ, а если законсервировать строение, то можно! Как так? Может я чего не понимаю!
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2018
Репутация: 16  [+] , сообщений: 176 ,  ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
При консервации объекта строительства вам будет выдан документ о строении (в вашем случае на не достроенный дом)
MariZH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Сентября 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 51 ,  инженер, Belarus
если у вас земля в пожизненном наследуемом владении и вам ее дали не как нуждающимся, то вы можете продать только дом, а земля к нему как бонус. если дома еще нет, то нужно поставить коробку с крышей, законсервировать. тогда в продаже будет участвовать не дом, а незавершенное законсервированное капитальное строение (при продаже надо будет заплатить 13% налога, так как коробка домом не считается).
если земля в частной собственности по ижс, то и продавать вы должны ижс+земля, отдельно земля в данном случае не может продаваться (если бы было под садоводство или влпс, то можно продать только землю, так как на таких участках необязательно должно находиться строение). если у вы не хотите строить сначала дом, а потом продавать, то вам нужно хоть какое-то подобие начала дома, т.е. нужна консервация незавершенного капстроения (в этом случае вроде как можно хотя бы фундамент).
а вобще обратитесь к юристу по земельному праву, он вам расскажет все нюансы
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2018
Господа проектировщики, кто нибудь делал когда нибудь заключение для консервации?
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Ноября 2018
Подскажите такой вопрос: закончил консервацию своего неоконченного строительства. Выдали мне техпаспорт и свидетельство о гос.регистрации. Однако в самом свидетельстве написано...неоконченное строение неизаестного назначения площадью 0.0 кв.м. Это ошибка или так надо. Просто в техпаспорте написано: общая площадь застройки 59 кв.м, общая площадь дома --- прочерк.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Ноября 2018
Репутация: 127  [+] , сообщений: 2 006 ,  Belarus
так ежели стройка неокончена, то какая окончательная площадь может быть. Скорее всего у данного одноквартирного дома недостроено еще 99 этажей.
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2018
всё правильно написано, ведь объект не вводился в эксплуатацию.... соответственно назначения нет;
площадь застройки есть, тоже верно, берётся по пятну застройки;
а общую площадь здания не вычислить, т.к. не известно архитектурно-планировочное решение здания
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2018
mosya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
планируем возобновление строительства.
 нужно составить акт расконсервации.  сбросьте , пожалуйста, образец
AleksandrK75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2022
Репутация: 8  [+] , сообщений: 84 ,  ГИП, Belarus
ТКП 45-1.03-165-2009
6.8 Перед расконсервацией объект должен быть детально обследован проектной (специализированной) организацией. Последняя
в своем заключении выносит оценку технического состояния объекта
и выдает рекомендации по устранению обнаруженных дефектов
и изменению, при необходимости, проектных решений.
Строительство объекта может быть продолжен
о после выполнения выданных рекомендаций
и подтверждения надежности объекта актом комиссии, состоящей из представителей заказчика и проектной (специализированной) организации.
mosya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2022
  спасибо. это в процессе уже. просьба об акте.... нужно его подготовить
Как вариант можно воспользоваться формой акта из ТКП 45-1.03-122-2015 приложение Г
  Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества. >>
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...>>
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.>>
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления МАиС РБ «Об аттестации специалистов».>>
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 121, всего 34763(+14) пользователей |
