Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ МАиС: Как правильно ИП платить взносы в ФСЗН .
(Прочитано 601 раз)
Админ
20 Декабря 2020
300
8 728
, ООО "ПрофЭлектроПроект", Администратор Proekt.by, cтаж: 16 лет
Минстройархитектуры РБ в письме от 07.12.2020 № 04-3-03/15049 «О некоторых вопросах деятельности ИП при выполнении строительных работ» (далее – письмо № 04-3-03/15049) в связи с многочисленными обращениями подрядчиков - ИП по порядку включения суммы отчислений в ФСЗН (далее - страховые взносы) в стоимость работ по текущему ремонту объектов, финансируемых за счет средств бюджета, разъясняет следующее.
Указом от 16.01.2009 № 40 «О фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» (далее – Указ № 40) установлены особенности уплаты страховых взносов для ИП.
Пунктом 7 Указа № 40 определено, что ИП самостоятельно исчисляют и уплачивают страховые взносы. Сумма обязательных страховых взносов исчисляется из определяемого ИП дохода от осуществления предпринимательской деятельности в отчетном году. При этом сумма взносов за указанный период должна быть не менее суммы, исчисленной из суммы размеров минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством.
Кроме того, п. 7 Указа № 40 также определены категории ИП, уплачивающих страховые взносы в добровольном порядке. К ним относятся ИП, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:
• состоят в трудовых, а также связанных с ними отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях любых организационно-правовых форм, являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии с законодательством уплачиваются обязательные страховые взносы;
• являются получателями пенсий.
Таким образом, учитывая установленные для ИП особенности исчисления и уплаты страховых взносов, при формировании ими стоимости строительных работ необходимо соблюдать следующий порядок:
• ИП, работающие самостоятельно (без привлечения наемных работников) и уплачивающие (в том числе добровольно) страховые взносы, включают в стоимость строительных работ суммы фактически уплачиваемых ими страховых взносов за период выполнения строительных работ, но не более суммы сметного лимита, определяемого в соответствии с нормами пункта 30.2 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011 N 51 (далее - Инструкция № 51);
• ИП, исполняющие условия заключенного ими договора строительного подряда только с привлечением наемных работников (при этом сам ИП выполняет только административные функции), включают в стоимость строительных работ страховые взносы в размере сметного лимита, определяемого в соответствии с нормами п. 30.2 Инструкции № 51;
• ИП, которые при исполнении условий договора строительного подряда с привлечением наемных работников, наряду с осуществлением административных функций непосредственно выполняют строительные работы, включают в стоимость строительных работ страховые взносы, приходящиеся на доход ИП в фонде оплаты труда (далее – ФОТ), в размере фактически уплачиваемых (в том числе добровольно) сумм, но не выше сметного лимита, определяемого в соответствии с нормами п. 30.2 Инструкции № 51. Сумма страховых взносов, приходящаяся на ФОТ наемных работников, определяется в размере сметного лимита в соответствии с нормами п. 30.2 Инструкции № 51. При этом распределение сметной суммы ФОТ между наемными работниками должно быть документально подтверждено.
В случае неуплаты в установленные сроки суммы страховых взносов, приходящейся на доход ИП и включенной в стоимость работ, данные суммы будут признаваться завышением на основании подпунктов 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1 постановления Минстройархитектуры от 28.03.2012 № 12 «О некоторых вопросах стоимости строительства».
Источник:
www.smetnoedelo.by
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 3919 тем):
Подработки и вакансии (всего 16):
Возмещение расходов на устранение недостатков строительно-монтажных работ
ГК предусмотрен ряд способов воздействия заказчика на подрядчика в случае выявления недостатков выполненных строительных работ...
Экспертиза РБ о порядке приемки проектов без смет.
ГП «Главгосстройэкспертиза» информирует заявителей экспертизы о принятии постановления Совмина РБ от 16.12.2020 № 726, которым были внесены изменени...
Обсуждение проекта СП "Состав и содержание проектной документации"
Стройтехнорм ждет предложений и замечаний по важнейшему нормативу в проектировании: СП "Состав и содержание проектной документации"....
Обновлено! Все утвержденные стройнормы СН/СП в одном архиве с реестром и приказами.
Обновленный архив(актуализация на дату 28.12.20) содержит не только сами стройнормы СН/СП и приказы но и удобный реестр в Word формате...
Что изменилось в связи с принятием постановления Совмина №726 от 16.12.2020
Стоимость 1 чел.-дня работы исполнителя 14 разряда с 2021 года.
Улучшены условия платного размещения вакансий на Proekt.by.
Обязательное BIM-моделирование планирует внедрить Минстрой РФ в 2021 году на соц. объектах.
Создание профсоюза Архитекторов, инженеров и строителей.
Выкладываем письма разъяснения облегчающие работу проектировщикам. Обновлено 13.01.21.
