/ Название объекта проектирования
gipscha
14 Апреля 2015
Правильно ли название объекта "Строительство административно-бытового корпуса"? Мне кажется на титульном листе и в штампах должно быть так "Административно-бытовой корпус". Каким документом регламетируется на сегодняшний день правильное название объекта проектирования?
Pashette
14 Апреля 2015
117
1 573
, cтаж: 16 лет
ГОСТ 21.1101. Приложение Ж. Форма 3. Графа 3. Наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт)
gipscha
14 Апреля 2015
117
1 573
Спасибо, эту форму я знаю. У меня сомнение по поводу добавления в название объекта слова "строительство".
Sanker
14 Апреля 2015
20
374
почему нет. Вы названием подчёркиваете, что у вас именно строительство АБК.
katarina_b8
20 Апреля 2015
20
374
Мне кажется, что точность названия объекта нигде не регламентируется, а правильно будет как в договоре с Заказчиком и задании на проектирование.
elizabet
22 Апреля 2015
22
Точность названия регламентируется Решением местного органа власти (Исполком) на объект, где прописывается точное название вплоть до кавычек в нужных местах, разделение на очереди и/или пусковые комплексы, далее идет получение АПЗ и ТУ, затем задание на проектирование и договор с проектной организацией, таким образом отступление от первоначального названия не допускается, если только вы не хотите вносить изменения в ранее выданные документы (исходные данные) или перепечатывать штампы при подаче в органы гос.экспертизы.
Андрей 9
22 Апреля 2015
164
2 233
, инж. конструктор,
вы про местный орган власти, с правами на "правильнописание", серьёзно ... очень бы хотелось взглянуть на регламентирующий данный вопрос документ ...
andzay
23 Апреля 2015
73
, -, вед.инженер-конструктор, ГИП,
Необходимо разделять понятия: "название объекта" и "название здания (сооружения)". У нас (в Беларуси) название объекта принимается в соответствии с названием в Решении исполкома (со всеми ошибками и сложностями конструкции этого названия)), а название здания (сооружения) - по генплану. Как-то так..
Андрей 9
23 Апреля 2015
164
2 233
, инж. конструктор,
приезжает заказчик к проектировщику(ГИПу), заказчик говорит хочу - это, вот это и вот то, проектировщик ему в ответ - это будет называться например реконструкция, или капитальный ремонт с элементами модернизации или .... заказчик чешет репу и смотрит - на что ему выделили денюжки и вот они вместе с проектировщиком проходят к консенсусу в названии объекта .... исполком в лице юриста может добавить запятых, двоеточий или поменять слова местами или добавить ничего незначащее слово ....
насчёт названия здания (сооружения) - по генплану - это как?
elizabet
23 Апреля 2015
22
к сожалению пока офиц.документа найти не могу, но помню, что был и в мой адрес офиц.ответ по поводу названия, т.к. по добровольно-принудительной "просьбе" экспертизы пришлось как-то менять все штампы ПСД.
вот официальный ответ на сайте "местного" (гомельского) облисполкома:
"ИРИНА" написала:
Здравствуйте, у меня есть вопрос. Юридическое лицо изготовило материалы предварительного согласования места размещения земельного участка для строительства объекта "Х".
возможно ли в процессе проектирования поменять название объекта на "У" и если да, то как внести изменение в материалы предварительного согласования в части названия объекта?
Уважаемая Ирина!
Рассмотрев Ваше обращение, землеустроительная служба Гомельского облисполкома сообщает следующее.
Порядок изъятия и предоставления земельных участков установлен Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков (далее – Положение), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 (далее – Указ № 667), и включает:
предварительное согласование места размещения земельного участка для строительства объекта;
разработку проекта отвода земельного участка и принятие на его основе решения об изъятии и предоставлении данного участка;
установление границ предоставленного земельного участка на местности, государственная регистрация создания земельного участка и возникновения права на него.
В соответствии с главой 2 Положения утвержденный в установленном порядке акт выбора места размещения земельного участка является основанием для проведения проектно-изыскательских работ и выдачи архитектурно-планировочного задания, получения заключений согласующих организаций и технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта.
Земельно-кадастровая документация с утвержденным актом выбора места размещения земельного участка находятся в организации по землеустройству для использования их при разработке проекта отвода земельного участка.
Заинтересованное лицо на основании утвержденного акта выбора места размещения земельного участка осуществляет проектно-изыскательские работы в соответствии с законодательством о строительстве, архитектуре и градостроительстве, об охране окружающей среды.
Рассмотрение вопроса возможности внесения изменений в название объекта строительства относится к компетенции территориальных органов архитектуры градостроительства.
После проведения проектно-изыскательских работ, согласования в установленном порядке с территориальным подразделением архитектуры и градостроительства генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, заинтересованное лицо обращается в организацию по землеустройству для разработки проекта отвода земельного участка.
При принятии решения об изъятии и предоставлении земельного участка местный исполнительный комитет не вправе изменить отраженные в утвержденном акте выбора места размещения земельного участка сведения (условия), за исключением случаев реорганизации юридического лица, изменения вида права на земельный участок, который определяется в соответствии с законодательством на момент принятия решения, а также отказать в принятии данного решения на основании таких сведений (условий).
Вместе с тем, полагаем, что комиссия по выбору места размещения земельного участка местного исполнительного комитета может рассмотреть вопрос внесения изменений в утвержденный акт выбора места размещения земельного участка, в части наименования объекта строительства, если данные изменения не повлекут за собой увеличение площади выбранного земельного участка, изменение его функционального назначения и будут соответствовать строительным, санитарным, противопожарным, экологическим и иным нормам и правилам.
Андрей 9
23 Апреля 2015
164
2 233
, инж. конструктор,
Цитата elizabet:
.....Вместе с тем, полагаем, что комиссия по выбору места размещения земельного участка местного исполнительного комитета может рассмотреть вопрос внесения изменений в утвержденный акт выбора места размещения земельного участка, в части наименования объекта строительства,
работа комиссии по изменению в части названия объекта - добавлять точки с запятой, двоеточие, менять слова местами и ты и ды ...
elizabet
23 Апреля 2015
22
это я к тому, что "внесение изменений в утвержденный акт выбора места размещения земельного участка, в части наименования объекта строительства" комиссия может рассмотреть, т.е. сам никто не придумывает и не пишет, что придумал, додумал или что хочет заказчик "и ты и ды"...а если оч хочется, то согласовывает в установленном порядке перенаименование объекта, со всеми вытекающими изменениями во всех документах, где встречается название.
В большинстве своих случаях: название меняется в части названия вида работ: реконструкция, новое, модернизация, кап.ремонт: на это изменение заказчик все равно получает новое решение исполкома...а объект, особенно, если новый, согласовывается с проектом детальной планировки города (далее ПДП), в котором строго определяется назначение, этажность, коэф.застройки будущих зданий: чаще всего участки под застройку продаются с аукциона с строгим названием объекта и его функциональным назначением в будущем. За мою практику: ни один заказчик не смог поменять это назначение...по типу куплю завод мотовело: сделаю казино.
elizabet
23 Апреля 2015
22
по генплану можно менять название, примерно так:
есть завод (с его длинным названием того, на чем он специализируется) на его территории есть сооружения: к примеру их 10 шт...
по генплану это будут номера зданий (порядковые) с названиями (отличающими от названия проекта): 1. ТП; 2. Котельная; 3. АБК...и т.д. а в примечании будет указано: проектируемое или существующее это здание.
Андрей 9
23 Апреля 2015
164
2 233
, инж. конструктор,
здесь ни где не идёт речь о внесении изменений
rover
23 Апреля 2015
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Все elizabet правильно написала.
Были и у нас прецеденты с разворачивание ПСД из КАиГа и исправлением штампов.
А вот в Договоре и должно быть название, которое регламентируется Решением исполкома.
Андрей 9
23 Апреля 2015
164
2 233
, инж. конструктор,
хотя тс и с триколором, но лично для меня, укажите документ и ткните носом в сокровенную фразу - ....
rover
23 Апреля 2015
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Не поняла что там должно быть с триколором?
но лично для меня, укажите документ и ткните носом в сокровенную фразу - .... регламетируется на сегодняшний день правильное название объекта проектирования
Это общеизвестный факт. Как 2х2=4.
Basilevs
23 Апреля 2015
42
1 327
Проблема Вами из пальца высосана - писать или нет в названии объекта слово "строительство" ! Если не напишете, либо замените на "проектирование" - проблем не будет. Главное- чтоб вместо АБК не появился в названии например ресторан и т.п.
Андрей 9
23 Апреля 2015
164
2 233
, инж. конструктор,
Цитата rover:
топикстартер - тс, триколор - российский флаг ...
общеизвестный факт - 2х2= вам купить или продать?, ЕЩЁ РАЗ - регламентируется на сегодняшний день правильное название объекта проектирования - укажите документ и ткните носом!!!....хотя я очень редко ставлю интонационные знаки.....
rover
24 Апреля 2015
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Зачем столько эмоций.
Если у Вас много свободного
рабочего
времени - придется поискать самому.
andzay
24 Апреля 2015
73
Ваша "схема" работает далеко не всегда. Заказчик может прийти уже с готовым Решением исполкома (Актом на землю, ТУ...), и тогда проектировщику не остается выбора - в штампах чертежей название объекта переписывается из готовой разрешительной документации. А ещё в штампе (в графе ниже названия объекта) пишется название конкретного здания (сооружения), и вот это название берется из экспликации зданий и сооружений, указанной в разделе ГП.
Если вы, Андрей 9, хотите видеть "регламентирующий документ", то уж постарайтесь найти то что вам нужно сами (начните с Закона №300-3, например), а не пытайтесь другим объяснить то, что хотитие ВЫ! )
GrodnoDesign
24 Апреля 2015
50
, cтаж: 15 лет
Цитата Андрей 9:
Цитата rover:
Что же по вашему является разрешением на проведение проектно-изыскательских работ и строительства объекта, как не решение исполкома?
Если разрешили "Строительство административно-бытового корпуса", то и весь процесс будет так называться. "Административно-бытовой корпус" - это уже совсем другой объект, на который нету разрешения.
Если сына по свидетельству о рождении зовут Гоша, вы его хоть Федей называйте, но паспорт ему дадут тоже как Гоше.
Андрей 9
24 Апреля 2015
164
2 233
, инж. конструктор,
это хотел видеть ТС ... внимательно читайте ветку, а не Выкайте с восклицательными знаками, а то я ТЫкну, без знаков препинания...
_Valenok
25 Апреля 2015
127
2 006
Законом №300-З термин "строительство" определен так:
"строительная деятельность (строительство) - деятельность по возведению,
реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не
завершенного строительством объекта, включающая выполнение
организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной
документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ;"
На мой взгляд, включение в наименование объекта слова "строительство" не имеет смысла, т.к. оно не раскрывает вида строительной деятельности.
При большом желании (очень большом) можно добавить "возведение". Но и без всяких добавок наименование объекта достаточно полно отражает суть инвестиционного проекта.
Вот если бы речь шла о ремонте/реконструкции, тогда без дополнительного уточнения вида деятельности не обойтись. К слову, у буржуинов (ФРГ) есть только два вида: взведение и ремонт. В ремонт отнесено все - и реконструкция и текущий ремонт и всякая приблуда в виде реноваций модернизаций и пр.
Насчет нормативного документа по правильному наименованию, я с таким не встречался. Действует здравый смысл и страх перед налоговыми/проверяющими органами. Очень тяжело объяснять проверяющему лицу почему было потрачено икс ярдов бюджета на цветочницу в саду вместо цветочного сада (как написано в решении РИК). И риск вернуть круглую сумму со штрафом в бюджет заставляет действовать максимально осторожно. Остальные (экспертизы всякие, госстройнадзор, другие виды надзоров и организации, выдающие ТУ) действуют из тех же соображений.
Не думаю, что нормативный документ появится, который эти логические действия узаконит.
Kira_ide
18 Сентября 2017
, инженер ПТО,
Кто решает как правильно называть объекты по текущему ремонту??? или чем руководствоваться давая названия объектам....Когда нет не ПСД не решений исполкомов...
Как правильно формировать название объекта? прописывать в названии что это текущий ремонт? или можно просто писать Объект: "Склад № ... расположенный по адресу" или Текущий ремонт кровли (ворот, дверей) склада №... "
Если идет простой монтаж тентовой конструкции склада, как правильно назвать данный объект?
Natasha.N
09 Апреля 2018
, Технолог, cтаж: 7 лет
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Подскажите вот если проект называется замена окон и решение есть, но старое от 2014 года, проект реализован не полностью (есть акты ввода на 2 пусковых комплекса), необходимо проект закончить и остаются деньги, добавляем в проект двери, с последующим прохождением экспертизы, как это влияет на решение? Необходимо ли обращаться в исполнительный орган власти чтобы поменять название объекта или сделать новый отдельный проект на двери и до устанавливать окна?
Gwyn
10 Апреля 2018
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
Если назвали объект "замена окон..." , то вносить изменение в решение исполкома надо, т.к. объект скорее всего бюджетный и поднимется вопрос о целевом финансировании других видов ремонтных работ (установка дверей). если объект назывался "ремонт здания......", можно оставить старое решение.
нереализованный проект подлежит осовремениванию.
вносить изменение в существующий или делать отдельный проект - право заказчика. тут больше зависит от источника финансирования - выделяют под новый объект деньги или дают только к реализации существующего.
Gwyn
10 Апреля 2018
124
1 129
В названии указывается вид ремонта, название объекта ремонта, адрес нахождения объекта ремонта.
пример "текущий ремонт кровли склада №2 по ул.1 мая д.6/1 в г.Пинске"
Natasha.N
18 Апреля 2018
Gwyn спасибо)
ssiena1
23 Августа 2019
54
Хотелось бы уточнить еще раз. Может за этот период, пока не обсуждалась данная тема, всё-таки появился нормативный документ регламентирующий правильное название объекта проектирования. Столкнулась буквально недавно именно с этим вопросом
_Valenok
23 Августа 2019
127
2 006
ждемс измененений в ТКП 298
ольга2013-88
13 Сентября 2019
76
, ИП, Архитектор,
может у кого есть решение исполкома о внесении изменений в разрешительную документацию, поделитесь для образца пожалуйста ))
Kisha1
13 Сентября 2019
97
1 627
, ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет
Цитата ssiena1:
ssiena1 23 Августа 2019
, сообщений: 47 ,
А вам зачем?
Yatsun_A
09 Августа 2021
27
Добрый день. Получено разрешение и АПЗ, схема расположения объекта, сделана проектная документация, произведены строительные работы по реконструкции. На этапе подачи документов в БРТИ для того, чтобы узаконить перепланировку, оказалось, что в названии объекта во всех документах не верно указан инвентарный номер здания. Подскажите пожалуйста, что делать в данной ситуации?(
Ps-e.by
10 Августа 2021
11
156
, ООО,cтаж: 24 лет
А в свидетельстве о регистрации и техническом паспорте правильный номер указан?
Yatsun_A
10 Августа 2021
27
Да. Но это обнаружилось на последнем этапе,при регистрации в брти
Ps-e.by
10 Августа 2021
11
156
, ООО,cтаж: 24 лет
Да ... не завидую Вам.
Придется вносить изменения во всю разрешительную документацию.
Или самоволку оформлять.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
