/ Нормативы РБ, которые вступят в силу с 1.07.2019г.
(Прочитано 900 раз)
Админ
27 Июня 2019
454
13 616
С 1-ого июля начнут действовать: материалы для защиты и ремонта бетонных конструкций, лифты грузовые, исследование грунтов, термопластичные напорные трубы, фарфоровые и стеклянные линейные штыревые изоляторы.
- ГОСТ 34277-2017 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к анкерующим составам и адгезионно-силовым креплениям элементов усиления.
Стандарт устанавливает перечень минимально необходимых показателей свойств анкерующих составов, показателей эксплуатационных качеств адгезионно-силовых креплений (конструкционных анкерных) элементов усиления бетонных и железобетонных конструкций (бетонная конструкция или конструкция), а также требования к значениям и методам определения этих показателей при восстановлении или повышении их несущей способности методом добавления стальной арматуры, закрепляемой в заранее сформированном или пробуренном канале (отверстии). Стандарт распространяется на анкерующие составы на цементном, модифицированным полимером цементно-полимерном и полимерном вяжущих, анкерующие полимерцементные составы, а также на адгезионно-силовые анкерные крепления стальной арматуры применительно к бетонным конструкциям, открытым атмосферным воздействиям, а также закрытым — подземным или подводным, как находящимся в эксплуатации, так и вновь возводимым. Стандарт не распространяется на особые случаи создания креплений элементов усиления конструкций в экстремальных условиях окружающей среды (например, при особо низкой температуре) и в особых обстоятельствах, таких как непрогнозируемые воздействия (например, транспорта или льда) или нагрузки вследствие землетрясения, на которые распространяются требования других нормативных документов.
- ГОСТ 8823-2018 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры.
Стандарт распространяется на грузовые лифты, предназначенные для транспортирования грузов без сопровождения людьми, кабина которых доступна для людей и средств напольного транспорта. Грузовые лифты, включенные в стандарт, предназначены для установки в новые здания (сооружения). Стандарт может быть использован в качестве нормативной базы при установке новых лифтов в существующие здания (сооружения). Стандарт устанавливает основные параметры и размеры грузовых лифтов следующих видов: электрические; гидравлические. Основные параметры и размеры лифтов могут отличаться от включенных в стандарт при условии соблюдения требований безопасности, установленных в техническом регламенте ТР ТС 011/2011.
ГОСТ 34259-2017 Грунты. Метод лабораторного определения липкости.
Стандарт распространяется на органические, органо-минеральные и минеральные (глинистые) грунты и устанавливает метод лабораторного определения липкости при исследовании этих грунтов для строительства. Стандарт не распространяется на грунты в мерзлом состоянии.
ГОСТ 34276-2017 Грунты. Методы лабораторного определения удельного сопротивления пенетрации.
Стандарт распространяется на дисперсные связные органоминеральные (илы, сапропели) и минеральные (глинистые) грунты и устанавливает методы лабораторного определения удельного сопротивления пенетрации (сопротивления недренированному сдвигу) в ненарушенном (природном) сложении при исследовании этих грунтов для строительства. Стандарт не распространяется на глинистые грунты, содержащие крупнообломочные включения более 2 мм в количестве более 10%, а также на грунты в мерзлом состоянии.
ГОСТ ISO 12162-2017 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация, обозначение и коэффициент запаса прочности.
Стандарт устанавливает классификацию термопластичных материалов для напорных труб и соединительных деталей и их обозначение, а также метод определения допускаемого напряжения. Стандарт распространяется на материалы, предназначенные для изготовления труб и соединительных деталей, работающих под давлением.
ГОСТ 1232-2017 Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение от 1 до 35 кВ. Общие технические условия.
Стандарт распространяется на фарфоровые и стеклянные линейные штыревые изоляторы, предназначенные для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением от 1 до 35 кВ включительно частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от плюс 50 °С до минус 60 °С. Стандарт распространяется на вновь разрабатываемые штыревые изоляторы. Штыревые изоляторы, разработанные до введения данного стандарта, должны соответствовать техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, а также данному стандарту в части требований к приемке, методам испытаний, монтажу, маркировке, упаковке, транспортированию, хранению и гарантий изготовителя. Стандарт не распространяется на штыревые изоляторы, разработанные до введения данного стандарта, в части обозначения и технических требований.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
