/ Шумный аквариум на балконе у соседа
ERC
14 Января 2021
12
, УКС - Контакт, Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте!
Подскажите, где можно узнать насколько правильно (законно) установливать аквариум для разведения рыбок на балконе?
Не один на 100 л., а 7 шт. хорошего объёма.
Какие нужны разрешения, проекты (электрика, вентиляция), проект на изоляцию от вибрации и шума?
ura_net
14 Января 2021
18
786
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 19 лет
Цитата ERC:
Здравствуйте!
Подскажите, где можно узнать насколько правильно (законно) устанавливать аквариум для разведения рыбок на балконе?
Не один проект тебе не поможет это сделать все законно и легально.
А если что б людям и себе проблем не создать
1.Выясни на какую нагрузку рассчитано твое перекрытие и можно ли на него столько воды ставить.
2. Системы вентиляции, освещения разрабатывай с аквариумистами для аквариумов. На балкон в окне сделай форточку а вней деталь для размещения вент короба. при необходимости удаления лишней влаги зимой. Но влагу бы я лишнюю зимой неудалял и вентиляцию в аквариум неставил, ибо зимой как правило в квартире сухой воздух, а аквариум его увлажняет.
Админ
14 Января 2021
453
13 616
Не забываем, что балкон это и пути для эвакуации.
ERC
14 Января 2021
12
Дом - самонесущий монолит.
Такое строение сделал, мои сосед снизу. Поставил один компрессор на все аквариумы, его там калашматит как шального, вибрация идёт по стенам и полу. До этого, стояла ещё одна какая-то фигня, эта была вообще жуть.... (благо выключил, когда поговорила). С компрессором, обещал разобраться и застыл (почти 2 месяца прошло) .... Я не выдержала, вызвала санстанцию для замеров (без жалобы, за свои деньги). Но для точных замеров, им нужно на 20 минут отключить компрессор.... Ответ хозяйки.. " Через суд" и мне и председателю.
Компрессор стоит по пенопласте 2 см, и на деревенной конструкции, пол деревянные доски, со с щелями см 2.5-3. Близко к стенам, без какой-то Прокладки для поглащения вибрации. Электрика - провода везде, что там за степень защиты, одному богу известно. А если кз?
Вообщем круглые сутки я слушаю стиральную машину в режиме отжима, или ТП... Или пылесос
ura_net
14 Января 2021
18
786
Сложная ситуация ..... :-) Вы ему хотите и проект сделать, и компресор новый купить лишь бы спокойно было?- это шутка конечно.
Но вообще конечно если проблема в компрессоре, то надо подобрать который без шума ну и + шумопоглащающий короб и основание.
ERC
14 Января 2021
12
Самое сложное вталдычить им, что они со совсем правы. И раз уж такое сделали, то сделайте качественно, чтоб другим не мешало. А люди налепили горбатого, а рады.
И про компрессор говорила и про виброковрик...
Вот и пытаюсь понять , спепень их заблуждения... И что мне с этим делать.
И на какую норму закона сослаться
ЦВА
16 Января 2021
39
561
И на какую норму закона сослаться – есть такая норма: клин вышибают клином. Создайте соседу шумовой дискомфорт (в пределах закона).
Gwyn
16 Января 2021
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
штудируйте нормы ЖКХ - правила эксплуатации.
не забывайте, что МАиС открыто говорит - стоительные нормы в многоквартирных домах после строительства не действуют (в рамках перепланировки и переустройства. и естественно - эксплуатации) и отсылают в минЖКХ ))))
был случай перед новым годом - общался с работниками одного ЖЭУ нашего города. сосед достал вышестоящую квартиру изза плохой звукоизоляции. перестилали полы.
он обращался к участковому после 22 на наличие посторонних шумов.
Андрей 9
16 Января 2021
164
2 233
, инж. конструктор,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 21 мая 2013 г. N 399 (на просторах тырнета в свободном доступе), может чего пригодится ..
а также есть скользкий пункт в СН 3.02.01-2019
7.1 В жилых зданиях не допускается размещать смежно в плане и по высоте с жилыми комнатами тепловые пункты, насосные установки, вентиляционные камеры, шахты и машинные помещения лифтов, электрощитовые и электрокотельные. При размещении тепловых пунктов, насосных установок, вентиляционных камер, шахт, машинных помещений, электрощитовых и элетрокотельных смежно в плане и по высоте с подсобными помещениями квартир следует реализовывать мероприятия, обеспечивающие соблюдение гигиенических нормативов по шуму, инфразвуку, вибрации, электро-
магнитным полям и т. д., по микроклиматическим параметрам (влажности, температуре и т. д.). Не допускается размещение ванных комнат и туалетов смежно в плане с жилыми помещениями
соседних квартир.
ERC
16 Января 2021
12
Спасибо всем огромное!
Буду пробовать образумить. Если есть ещё какие рекомендации, буду очень признательна!
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
