/ Акт на дополнительные работы
19
Andrey_Nev
09 Августа 2011
711
7 466
корректировка июльского выполнения в августе не совсем корректна. Считаю, что нужен акт пересчета (июль с минусом неправильный, июль с плюсом правильный, разницу к оплате в августе, вроде так
), но если Заказчик небюджетный, то по соглашению сторон можете сделать как написали выше...
qwer11
09 Августа 2011
711
7 466
Заказчик бюджет.а есть форма у вас акта пересчета, я никогда не делала, как выглядеть все это должно. И вы не ответили на 2вопрос, что с заменой расценки делать? У меня голова кругом, я окончательно запуталась
vad25
09 Августа 2011
392
5 658
, инженер+,
1. думаю что акт пересчета и корректировка стоимости это одно и тоже, только называется по разному, но в денежном плане итог будет одинаковый так что не загоняйтесь особо по этому поводу
2. вы по институтским локальным сметам работали или свою составляли?
Andrey_Nev
09 Августа 2011
711
7 466
никаки особенных форм нет на на самом деле.
делаете процентовку августовскую Акт №_____ (пересчет акта №____за июль 2011). точно такой же акт как в июле только минусовой, следом делаете правильный акт (откорректированный как нужно ) с июльскими индексами. На эти два акта делаете одну справку С3 общую- Справка №____ (пересчет акта №___ за июль 2011), где к оплате будет разница между этими двумя актами. Все это описано в "сумбурной
" ветке с примерами, может оформлено по другому, но смысл д.б. ясен ...
qwer11
09 Августа 2011
711
7 466
Да, работаю по ПСД, с заказчиком было согласовано, что штукатурить будем раствором а не штук.составом, он согласен, теперь как-то в "-" наверное надо указать расценку которую я взяла в прошлом месяце и "+" на которую меняю
smEtman
09 Августа 2011
711
7 466
перерасчет.xls
(37.5 Кб - загружено 96 раз.)
qwer11
09 Августа 2011
711
7 466
Андрей, так у меня еще и августовская процентовка будет, получается что к оплате заказчику мне нужно сделать две формы С-3, или я опять не так поняла?
qwer11
09 Августа 2011
711
7 466
А мне будет достаточно только этого акта, или еще что-то надо?
smEtman
09 Августа 2011
711
7 466
он должен войти в общую С-3 справку...
Andrey_Nev
09 Августа 2011
711
7 466
а что здесь такого??? Если вас это смущает, сделайте одну общую С3 (пересчет+августовское выполнение)
vad25
09 Августа 2011
392
5 658
, инженер+,
Цитата qwer11:
Да, работаю по ПСД...
в этом случае что бы в акте взять другую расценку нужно доп акт сделать на замену этих расценок
минусовать будете конечно не весь акт, а только те позиции, которые заменяете
qwer11
09 Августа 2011
392
5 658
Т.е нужно сделать реестр? Правильно? и итог внести в С-3?
Andrey_Nev
09 Августа 2011
711
7 466
доп.акт составляется на доп.объемы по логике вещей, а здесь имеет место завышение стоимости материалов...
мы порой забываем, что доп акты это дополнительные работы неучтенные ПСД, а акты пересчета это исправление ошибок....
vad25
09 Августа 2011
392
5 658
, инженер+,
акт пересчета это похоже некое нововведение
в нормативке я по крайней мере такого термина пока не встречал
но как его не назови - сути это не изменит и содержание в обоих случаях в акте в данном случае будет одно и тоже
просто я как правило предпочитаю использовать общепринятые названия документов и не придумывать свои без крайней на то необходимости
что бы не пугать по чем зря консервативный народ)
но если вам хочется назвать его актом пересчета, то ради бога
Andrey_Nev
09 Августа 2011
711
7 466
это "нововведение" тут упоминается с 2008г.
http://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/korrektirovka_aktov_vipolnennih_rabot-t7218.0.html
и является исправлением ошибок, корректировкой, пересчетом, сути это не меняет, а акт на доп.работы-это доп.работы, извиняюсь за тавталогию
vad25
09 Августа 2011
392
5 658
, инженер+,
не могу полностью с этим согласиться
корректировка стоимости выполненных работ - это акт сдачи-приемки выполненных работ, только минусовой (или плюсовой при необходимости). Составляется при уточнении стоимости материалов, индексов, налогов и т.п. (но не расценок)
акт на доп работы - отдельный документ к процентовке прямого отношения не имеющий
он ближе к смете, и им в т.ч. корректируются расценки
я по крайней мере их для себя так разграничиваю
Andrey_Nev
09 Августа 2011
711
7 466
в случае qwer11 с ваших слов
нужно делать и доп.акт (замена расценки) и акт пересчета (корректировка стоимости материала) поэтому ей предлагается упростить себе задачу)))
ещё момент,представьте ситуацию,если, скажем, при проверке обнаружится завышение объемов, доп.акт тут как-то неуместно будет составлять....
vad25
09 Августа 2011
392
5 658
, инженер+,
вообще с этими доп актами вопрос скользкий
по большому счёту достаточно и процентовки, при условии что её подпишут в том числе проектировщики
просто имеется традиция оформлять доп акты (официально они только в 235-ом постановлении вроде упоминаются)
но как правило на бюджете его все же приходится оформлять
Andrey_Nev
09 Августа 2011
711
7 466
вот так и приходится ломать голову на бюджетном финансировании)))
упоминаются они и в 698,699 статьях ГК )
qwer11
10 Августа 2011
711
7 466
Мальчики вы здорово пообщались, и все- таки как быть? Там где с матер-ми нахимичила, то сделать "-" и "+", а там где заменить расценку надо, которую я в июле пропустила, то доп.акт? ТАК? И еще + выполнение в августе отдельно.Итого 4 документа?
Andrey_Nev
10 Августа 2011
711
7 466
я бы сделал корректировку без доп.акта. ИМХО...
елена221075
10 Августа 2011
711
7 466
Интересно,я прочитала все что вы писали, не вмешиваясь, но почему-то я тоже склоняюсь к тому что нужен еще и доп.акт, т.к как я поняла у qwer11 идет еще и замена расценки, той,которая была в ПСД на другую..
Andrey_Nev
10 Августа 2011
711
7 466
не понимаю зачем усложнять себе жизнь, если можно все исправить корректировкой, единственное, что смущает-бюджетное финансирование....
елена221075
10 Августа 2011
711
7 466
Так вот то-то и оно.Есть еще мнения по этому вопросу? Меня лично тоже заинтересовала эта тема, т.к тоже часто приходится и расценки менять и по мат-лам,индексам корретировать. Никогда не задумывалысь раньше, просто делала акты "-" "+" и на замену расценки доп. в котором минусовала ненужную,+ нужную
vad25
10 Августа 2011
392
5 658
, инженер+,
я тоже обычно именно так делаю
Nadin.in
17 Августа 2011
382
, Начальник ПТО, cтаж: 13 лет
Добрый день. Впервые столкнулась с актом по доп.работам. Ситуация впрочем не сложная. Объемы работ увеличились. Подкиньте образец посмотреть как правильно его составить. Спасибо заранее.
nedam
17 Августа 2011
62
825
, 1, 1,
Nadin.in
17 Августа 2011
382
Спасибо. У меня еще такой вопрос: у нас в смете эти объемы учтены, но в договоре мы заключали не на весь объем, а только на его часть. В августе мы доделали остаточную часть. Договор был заключен в апреле на срок апрель-апрель и на тот объем который мы изначально оговаривали т.е.его часть. Теперь заказчик хочет заключить доп соглашение к тому договору и акт на доп работы. Мне кажется что доп акт здесь вообще не нужен или я не права?
nedam
17 Августа 2011
62
825
, 1, 1,
думаю,
что доп.согл. будет достаточно. ведь вы сделали весь объем относительно Лок. сметы и не меняли никакие расценки (работы). АКТ на доп.раб. здесь не нужен.
ИнжЭкон
17 Августа 2011
1161
11 027
Действительно, никаких актов на дополнительные работы не нужно, т.к. отсутствуют эти дополнительные работы.
Вы просто заключаете дополнительное соглашение к ранее заключенному договору, то есть
это правильное решение
Nadin.in
17 Августа 2011
382
Спасибо. Но как это объяснить заказчику? Может есть постановление где написано в каких случаях готовят доп акт?
nedam
17 Августа 2011
62
825
, 1, 1,
доп.раб. - это работы не предусмотренные проектно-сметной документацией, а в вашем случае есть ПСД и все раб. соответствуют.
Nadin.in
17 Августа 2011
382
Спасибо надеюсь это убедит нашего заказчика)))))
ИнжЭкон
17 Августа 2011
1161
11 027
А у вашего заказчика с мозгами проблемы? Дополнительный акт составляется на дополнительные к утвержденной ПСД объемы работ. В вашем же случае никаких дополнительных работ не существует. Есть одна утвержденная ПСД, в которой уже предусмотрены все работы в соответствующих количествах. Никто ничего (объемы, расценки) дополнительно не будет оценивать, т.к. они уже оценены в базисных ценах 2006 года. Вы и ваш заказчик хотите только договориться о выполнении всего комплекса работ, а это значит, что вам нужно дополнительное соглашение к договору (если бы оставшиеся работы должен был выполнять другой подрядчик, то с ним заключали бы только новый договор без всяких актов)
Nadin.in
17 Августа 2011
382
И наверное это было самое правильное решение. Только Заказчик (точнее в моем случае - генподрядчик) это работы планировали сделать в апреле, а теперь когда уже срок подошел к концу дожинок стал выкручиваться вот таким образом. и нам мозги пудрят и объяснять ничего не хотят.
ИнжЭкон
17 Августа 2011
1161
11 027
надеюсь, что мы очистили ваши мозги от пудры и всё разъяснили
Только допсоглашение + новые графики производства работ и платежей (которые включают и старые работы, и новые)
Santa_Nikola
23 Августа 2011
51
476
, ПТО,
Цитата nedam:
ТУТ
красивше - спасибо
ИнжЭкон
у
Nadin.in
25 Августа 2011
382
Цитата Santa_Nikola:
Цитата nedam:
ТУТ
красивше - спасибо
ИнжЭкон
у
Где ТУТ? Почему то у меня не видно ни одной ссылки...
1ирина1
25 Августа 2011
382
Цитата nedam:
ТУТ
красивше - спасибо
ИнжЭкон
у
Нажмите прямо на слово "ТУТ"
Сластена
01 Сентября 2011
31
, инженер,
Не забудьте, что при составлении процентовок по дополнительным сметам Подрядчик теряет непредвиденные и временные.
Nadin.in
02 Сентября 2011
382
Т.е. они полностью исключаются из проекта или только частично на у сумму которая корректирует проект?
zapadlo
02 Сентября 2011
382
Было такое обсуждение
http://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/vremennie_i_nepredvidennie-t17497.15.html
Сластена
02 Сентября 2011
31
, инженер,
Если составляется АВР по дополнительной смете, составленной на объемы, не учтенные в утвержденной ПСД, то в эти акты не включаются временные и непредвиденные, т.к. данные работы оплачиваются за счет непредвиденных средств Заказчика. В Вашем случае все объемы учтены в утвержденной ПСД. Поэтому, как писалось выше, достаточно доп.соглашения на новую сумму договора.
Елена_К
22 Сентября 2011
114
Здравствуйте. Может не в ту тему обращаюсь, но кто-нибудь подскажет.
Мы являемся субподрядчиками по договору (контрактная цена).
Необходимо согласовать замену материалов - зажимы 300 шт. дешевых на 150 дороже. В целом стоимость материалов увеличиться.
По этому объекту мы одновременно еще и генпроектировщики.
Подскажите, пожалуйста, как нам согласовывать замену материалов. Ведь если мы напишем письмо с просьбой согласовать замену материалов, как субподрядчики,
заказчик обратиться к нам с этим вопросом как к Гену
И можно согласовывать замену материалов без изменения ПСД? Ведь стоимость и количество изменяется.
Andrey_Nev
22 Сентября 2011
711
7 466
а зажимы не прочие материалы?
Елена_К
22 Сентября 2011
114
Нет. Расценки на их монтаж нет. но они вынесены отдельными позициями в смет.
Если бы прочие - было бы проще
Andrey_Nev
22 Сентября 2011
711
7 466
если бюджет, то нужно доп.акт делать (-300шт старых зажимов, + 150 новых)
Елена_К
22 Сентября 2011
114
Это не бюджет -Белтрансгаз. Но там тоже требования достаточно жесткие.
Santa_Nikola
22 Сентября 2011
51
476
, ПТО,
Может просто заактировать дешевые в кол-ве 150 шт., а на списание поставить фактическую цену дорогих...
Елена_К
22 Сентября 2011
114
Вот мы так и хотим - без внесения изменений в ПСД. Но в ведомости материалов поставить наши зажимы по более дорогой цене
Но это ведь надо согласовывать с Заказчиком.
Santa_Nikola
22 Сентября 2011
51
476
, ПТО,
А вы им не говорите
Елена_К
22 Сентября 2011
114
А вы им не говорите
Раньше так и делали. но поработав с бюджетным заказчиком стало страшно...
Andrey_Nev
22 Сентября 2011
711
7 466
можно и так по согласованию с Заказчиком, только в акте будет примерно так
ЗАЖИМ №2 (АНАЛОГ ЗАЖИМА №1) =150шт /база как и для ЗАЖИМА №1/
ЗАЖИМ №2 150шт и его стоимость.
тогда Заказчик увидит все замены, главное, что бы не пострадало качество работ+для страховки можете написать письмо, указав все замены с причиной)
lory
22 Сентября 2011
711
7 466
Если по правилам, то нужно доп акт делать, потому что у вас по идеи меняется и само название зажима и его тип. То есть по идее вы используете совсем другой материал, вместо предусмотренного проектом. Увас уменьшается и колличество самих зажимов.
Но на такие мелочи редко делают доп.акты, если бы изменение было существенным или вносились еще какие-то изменения в проект, то имело бы смысл делать доп.акт. А в вашем случае я бы скорее всего поступила проще. В смете (в базе) уменьшила бы колличество зажимов до 150шт, а в материалы списала бы эти зажимы по текущей цене, даже если она на порядок больше!
Елена_К
22 Сентября 2011
114
lory
, Спасибо
Вы писали:
А в вашем случае я бы скорее всего поступила проще. В смете (в базе) уменьшила бы количество зажимов до 150шт, а в материалы списала бы эти зажимы по текущей цене, даже если она на порядок больше!
А если в ведомости указан материал с другим названием, не возникнет ли у заказчика вопросов по его применению? Может все равно лучше подстраховаться и письмо с согласование написать?
Елена_К
22 Сентября 2011
114
Andrey_Nev
, спасибо
22 Сентября 2011
2789
14 997
Меня смущает, что там контрактная цена...
Если все работы по ПТМ будут выполнены (кроме С-ки на 150 зажимов), а зажимы в ведомости будут стоять по текущей цене, то в прил.6 по остатку пойдет объем с +. а в текущих с -
Может вам сделать отклонение в стоимости материалов (с согласия зак-ка), все будет документально корректно оформлено
Елена_К
22 Сентября 2011
114
, Спасибо.
Значит согласовываю письмом, а потом считаю отклонение в стоимости материалов
22 Сентября 2011
2789
14 997
Цитата Елена_К:
, Спасибо.
Мне кажется, что так более менее грамотно, если не делать доп. акт
Santa_Nikola
22 Сентября 2011
51
476
, ПТО,
Конечно. особенно если это выполнение по приложениям 5 и 6.
19
