/ Оформление конструкторской документации
katushik09
27 Апреля 2012
Добрый день! Такой вопрос: есть два здания одинаковые по ширине, но разные по длине, узлы одинаковые. Как составить раздел КМ, разбивать эти здания, два раза давать одинаковые узлы для КМ1 и КМ. Или же сделать один комплект КМ и давать два плана, 2 ввида- на каждое из зданий, спецификации стали, а узлы один раз. Спасибо, вижу, что сложного ничего нет, но захотела услышать Ваше мнение, спасибо )
polkovnik
27 Апреля 2012
Если у этих 2х зданий разные позицыи по ГП тогда и комплекты чертежей надо отдельно для каждого. И не тока КМ но и другие разделы отдельно.
miko
27 Апреля 2012
134
2 201
Это полностью разные объекты так как их могут строить разные подрядчики , следовательно 2 разных объекта или объект один но 2 пусковых комплекса с разными общими данными , каждый со своей геологией (фундаменты ) и тд и тп. не жалейте бумаги
костя112233
27 Апреля 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
с учётом ответа полковника, если оформлять в один раздел КМ то узлы один раз, если оформлять в 2 КМ-а, то узлы каждый раз в каждом КМ-е.
хотя можно попробовать "поизвращаться" так сказать и сделать в два КМ-а, узлы дать к примеру в первом, а во второй ссылками на первый КМ с указанием страницы, номера узла и шифра объекта.
лучше всего - 1 вариант - оформлять в 1 КМ и узлы давать 1 раз.
sl-voron
09 Мая 2012
201
3 263
Если они в разных объектах, есть вариант сделать привязку из одного в другой. Но это буде больше геморра с экспертизой (для ГИПа). Если в одном и полностью идентичны, какой смысл давать их на каждый дом. Просто делать ссылку на раздел
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5076 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
