/ Выплаты стимулирующего характера
24
23 Апреля 2010
2785
14 976
Цитата VOLIA:
Ловите, у нас в организации этот расчет делает экономист
Что-то я не уверена в правильности расчета вашего экономиста
vad25
23 Апреля 2010
390
5 640
, инженер+,
да уж
похоже народ упорно продолжает сам себе методики расчета придумывать
даже после выхода подробного примера
igs-i
23 Апреля 2010
32
, ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ,
Просто я не совсем понимаю как у некоторых такие большие проценты выплат получаются. Но это наверное зависит от того как бухгалтерия расчитывает зарплату
vad25
24 Апреля 2010
390
5 640
, инженер+,
точнее это зависит от размера зарплаты, и соответственно от производительности труда)
а так же от объемов работ, выполненных в отчетном периоде
Vojyk
27 Апреля 2010
102
, Инженер ПТО,
А какой максимальный процент может быть выплат стимул. хар-ра за контрактную форму найма работника?
27 Апреля 2010
2785
14 976
в АВР
- максимальный процент стимулирующих выплат - 80%
- выплаты, в связи с переходом на контрактную форму найма - 25%
Poli
28 Апреля 2010
, инжене ПТО,
выплаты, в связи с переходом на контрактную форму найма max - 50%
VOLIA
28 Апреля 2010
92
При строительстве объектов в ценах 2006г. - max 25%
Vojyk
28 Апреля 2010
102
, Инженер ПТО,
Это где-то прописано?
blondi999
28 Апреля 2010
102
30 июня 2008 г.Пост. № 32
затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе рабочих на контрактную форму найма в размере 20% учтены в тарифной ставке ресурсно-сметных норм. Если надбавка, учитывающая перевод рабочих на контрактную форму найма превышает 20%, то это увеличение следует учитывать дополнительно при расчетах за выполненные работы. Например: в организации она составляет 45%, тогда дополнительные затраты к сверхучтенных в ресурсно-сметных нормах составляют: (45%-20%)/1,2=20,8%, если 50%, то надбавка будет (50-20)/1,2=25%. Перевод инженерно-технических работников и линейных работников на контрактную форму найма учтен в нормах накладных расходов;
@xell
28 Апреля 2010
132
, начальник участка,
не 25, а 30 (без подтверждения)
28 Апреля 2010
2785
14 976
Я конечно извиняюсь, но ребята, давайте читать нормативку и предыдущие сообщения
Не вводите в заблуждение колег
Согласно Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (это настольная книга сметчика
38.3. затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников.
Затраты включаются в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999г. №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999г., №58, 1/512) и определяются в размере 25% от сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7.
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9;
А то, что вы пишите - это выплаты стимулирующего характера, которые в АРВ можно включать максимально 80% (при подтверждении), а без подтверждения - 30%
@xell
28 Апреля 2010
132
да, так и есть, извините не дочитал!
Vojyk
28 Апреля 2010
102
, Инженер ПТО,
Где прописано, что контракт мах 25% , у меня получаеться (83%-20)/1,2=52,25% и что делать?
28 Апреля 2010
2785
14 976
А я для кого написала в ответе №67, есть инструкция
Если база 2006 года, то ставите 25%, если 2001 года - 50%
И вообще на форуме это уже 1000 раз разъяснялось, есть пример РНТЦ, в котором подробно разложено, что на что делить, отнимать, и какой максимум брать
jak75
28 Апреля 2010
2785
14 976
Дело в том, что раньше максимальный процент по контракту теоретически больше 25% получиться не мог, т.к. фактические выплаты по "контракту" отностлись к тарифной заработной плате (по штатному расписанию) рабочих-строителей (макс. процент по 29 декрету 50%). А после выхода последних разъяснений РНТЦ фактические выплаты по "контракту" отностся к сметной заработной плате рабочих-строителей и машинистов. В этом случае расчетный процент увеличения по контракту может оказаться больше 50%, особенно еслив предыдущих месяцах было небольшое выполнение, но в акты выполненных работ берется макс. установленный процент 25%.
olesya-teploe
28 Апреля 2010
2785
14 976
затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе рабочих на контрактную форму найма в размере 20%, учтены в тарифной ставке ресурсно-сметных норм. Если надбавка, учитывающая перевод рабочих на контрактную форму найма, превышает 20%, то это увеличение следует учитывать дополнительно при расчетах за выполненные работы. Например: в организации она составляет 50%, тогда дополнительные затраты к сверхучтенным в ресурсно-сметных нормах составляют: (50%-20%)/1,2=25%. Затраты на перевод инженерно-технических работников и линейных работников на контрактную форму найма учтены в нормах накладных расходов;
VOLIA
28 Апреля 2010
92
Повторение - мать учения
jak75
29 Апреля 2010
92
У меня вот какой вопрос. Известно, что что выплаты стимулирующего характера учитываются в АВР в размере не более 80% или не более 100% при выполнении плана рентабельности за прошлый год. В свой состав выплаты стимулирующего характера включают отдельные виды выплат:
- премия за производственные результаты;
- надбавка за прфессиональное мастерство;
- надбавка за продолжительность непрерывной работы (выслуга лет);
- надбавка за классность;
- прочие надбавки стимулирующего характера по другим основаниям.
Раньше премия за производственные результаты, относимая на себестоимость, составляла 30% (подпункт 1.5. пункта 1. Декрета Президента РБ от 27.03.1997 г. № 10) и во всех локальных актах (колдоговор, положение о премировании) премия за производственные результаты рабочим-сдельщикам прописывалась до 30% от сдельной заработной платы. И в АВР соответственно включали премию 30%.
Декретом Президента РБ от 23.01.2009 г. №2 подпункт 1.5. пункта 1. Декрета Президента РБ от 27.03.1997 г. № 10 отменен, а вводится понятие выплат стимулирующего характера в размере 80% или 100%.
Вопрос:
Как у вас бухгалтерия начисляет премию рабочим-сдельщикам, по прежнему 30% от сдеьной заработной платы или больше?
Ведь если больше премия - больше выплаты стимулирующего характера - больший % выплат стимулир. характера можно включать в АВР.(Этот % можно всегда удерживать на нужном уровне).
Вносились ли изменения по поводу премирования сдельщиков в локальные НПА в соответствии с Декретом № 2?
vad25
29 Апреля 2010
390
5 640
, инженер+,
законодательных ограничений по размеру премий в настоящее время не существует
это внутренний вопрос организации
мы платим больше 30%
VOLIA
29 Апреля 2010
92
У нас по прежнему премия - 30%, а профмастерство, выслуга - у каждого работника свой %. В АВР можно включать фактические затраты, если увеличим премию и больший % стимулирующих будем брать у заказчика, то больший % будем выплачивать рабочим. Организация ничего не выигрывает, что взяли то и отдали, а если отдельным работникам нужно увеличить зарплату - есть другие способы, например надбавка за сложность или контрактные
vad25
29 Апреля 2010
390
5 640
, инженер+,
Цитата VOLIA:
... Организация ничего не выигрывает, что взяли то и отдали...
а формировать заинтересованность работников в том, что бы работать именно в этой организации и соответственно делать свою работу быстрее и качественнее
разве организация в этом не заинтересована?
jak75
29 Апреля 2010
390
5 640
Как не выигрывает? Для любой организации, чем больше выполнение тем лучше, и ктомуже реальная возможность увеличить зарплату рабочим без увеличения контрактов и установления отдельных доплат. А в этом году объемы выполнения, среднемесячная зарплата, да и др. показатели ниже чем в прошдом, а бизнес планы выполнять надо, да и еще рост показывать по сравнению с прошлым годом.
VOLIA
29 Апреля 2010
92
Людей з/пл устраивает, коллектив сложившийся,текучки кадров нет! После изменений (80%) ничего в з/пл людей не изменилось, наоборот начальство считает, что некоторые много получают и думает как урезать
Люська
30 Апреля 2010
11
165
, Инженер по проектно-сметной работе,
Вот смотрю пример расчета выплат стим характера от РНТЦ. В примере показано, что учитывается ЗП, ЗП машинистов, доплаты за прогрессивные расценки и доплата при переводе на контракт. Вопрос: Суммы выплат стимулирующего характера (в т.ч. для линейных работников), учтеные в актах, в расчете НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?
olesya-teploe
30 Апреля 2010
11
165
выплаты за профмастерство и премии уже нет - есть единое - выплаты стимулирующего характер и выплаты стимулирующего характера для ИТР
Люська
30 Апреля 2010
11
165
я имею ввиду акты, которые были посчитаны, тогда, когда это были еще разделенные понятия. Так все таки учитывать или нет?
olesya-teploe
30 Апреля 2010
11
165
Те АВП что были раньше, не пересчитывать, а сейчас с этого года АВР считать только контрактную надбавку, выплаты стимулирующего характера, и для ИТР, ну можно если платите, за прогрессирующий характер и рентабельность
olesya-teploe
30 Апреля 2010
11
165
Для базы 2006 года контрактная до 25%, выплаты стимулирующего характера до 80%, ИТР 10,6%, для Базы 1991 года, тоже самое только для ИТР 6,5%
Люська
30 Апреля 2010
11
165
Возможно Вы меняли не поняли: я ж писала что смотрю пример расчета % стимулирующих вылат РНТЦ. Считаю %, который сейчас включать в акты. Для этого мне надо АВР за прошлый квартал, в них есть строки Выплаты стимулир характера (80+10,6%). Вот я и спрашиваю данные строки в расчете учитываются или нет?
vad25
30 Апреля 2010
390
5 640
, инженер+,
Цитата olesya-teploe:
... для Базы 1991 года, тоже самое только для ИТР 6,5%
неа
для базы 1991
контракт до - 50
, стим для рабочих - до 80, но не на весь объем, а только на те расценки которые по 76 приказу проходят
vad25
30 Апреля 2010
390
5 640
, инженер+,
используйте те строки, которые есть в примере расчета!!
те строки каторые вы называете, как вы и сказали, в примере отсутствуют
Люська
30 Апреля 2010
11
165
Просто поговорила с людьми, они учитывают премиии, вот вопрос и возник, как правильно?
vad25
30 Апреля 2010
390
5 640
, инженер+,
правильно так, как написано в примере расчета!
а если люди себя-любимых обидеть хотят - это их право)
olesya-teploe
30 Апреля 2010
390
5 640
да, да про 50% на контрактную для базы 1991 года. спасибо vad25
Люська
30 Апреля 2010
11
165
А при расчете бухгалтером фактических выплат не надо учитывать оплату больничного, отпуска будущих периодов, очередные отпуска; надо учитывать премии, надбавки и нужна ли заработная плата?
vad25
30 Апреля 2010
390
5 640
, инженер+,
бухгалтеру нужно учитывать именно фактические выплаты стимулирующего характера
больничные, отпуска и з/п к ним не относятся
премии учитываются!
надбавки - смотря какие, те которые входят в тарифную часть - не учитываются, остальные -учитываются
linka
06 Мая 2010
445
2 880
, инженер ПТО,
Ситуация такая: есть ОДО которое оказывает услуги населению по трансляции кабельного телевидения. Время от времени, при строительстве новых домов, оно еще и прокладывает телесети в эти дома.
Как посчитать стим.выплаты для включения в процентовки, если организация не строительная и сметной зплаты нет???
vad25
06 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
ну иногда же строите
просто расчетный период у вас наверное побольше будет
неужели за весь прошлый год ни одного объекта не было?
linka
06 Мая 2010
445
2 880
, инженер ПТО,
был один тендерный дом, но ведь туда же не всех работников посылали (а три человека, допустим). да и как разделить на типа строители - не строители. и на тот дом ничего не давали (никаких премий и т.д.)
vad25
06 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
тогда, похоже, не судьба вам получить стимулирующие
максимум на что можете рассчитывать - 30 %, при условии выполнения графика
linka
06 Мая 2010
445
2 880
, инженер ПТО,
я так и думала
Наталья 2009
06 Мая 2010
445
2 880
Подскажите пожалуйста.Строительная организация еще нигде не работала, в первую смету какие премии можно включать?
vad25
07 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
в смету выплаты стимулирующего характера - 80 %
хотя в этом есть смысл если работать на объекте будете более месяца
а в первый акт только 30%, при условии выполнения графика
ну и в договоре все нормальноп пропишите)
Наталья 2009
07 Мая 2010
390
5 640
Спасибо.А если во втором акте возьму не 30%, а больше, например +20% стимулирующих, чем это нужно будет потом подтверждать?
olesya-teploe
07 Мая 2010
390
5 640
справками, расчетами
Наталья 2009
07 Мая 2010
390
5 640
Подскажите пожалуйста, когда можно брать премию за производ.рез. от НР (чем именно это пдтверждается?)когда проверяют, что должно прослеживаться по документам о правильности применения этой премии....
vad25
07 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
премию от НР, (для строительных работ - 10,6%) можно брать всегда, и подтвержать не нужно
если вы конечно пропишете это таким образом в договоре
Алексей Первый
11 Мая 2010
390
5 640
Цитата @xell:
что это теперь получается, что этот вопрос регулирует само предприятие и на стимулирование в 30% нужно делать расчет для подтверждения этих процентов???
А разве где-то написано, что подрядная организация обязан подтверждать эти выплаты? Это если я не ошибаюсь было до прошлого лета, а сейчас не надо.
Хелена
11 Мая 2010
54
722
, Kreo Software Ltd,
Подскажите, у нас есть вахтовый метод и вредные условия труда - бухгалтерия начисляет отдельно тарифную часть зарплаты, потом контракт, потом стимулирующие на з/п + контракт. А потом отдельно еще добавляет за вредные условия труда и вахтовый метод. Куда включать эти надбавки и как выставлять заказчику?
btv
11 Мая 2010
559
, ведущий инженер,
В разделе ПРОЧИЕ свободных строк много, туда и включайте и отдельно подтвердите расчетом если конечно это предусмотрено договором.
vad25
11 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
Цитата Хелена:
Подскажите, у нас есть вахтовый метод и вредные условия труда ... Куда включать эти надбавки и как выставлять заказчику?
вахтовый метод - в прочие, если они предусмотрены ССР и договором
вредные условия - в виде повышающих коэффициентов к соответствующим расценкам в базе
мастерок
11 Мая 2010
390
5 640
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН, РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
2.7.5. Прочие затраты, включаемые в главу 9 "Прочие работы и затраты", состав которых определен пунктами 38.7 - 38.21 главы 5 Инструкции, в текущем уровне цен рассчитываются в зависимости от наличия сведений о подрядной организации и соответствующих отчетных данных организации в следующем порядке:
- затраты, связанные с применением вахтового метода организации работ, определяются в порядке согласно пункту 38.11 Инструкции с учетом цен и нормативов, установленных на дату расчета;
Хелена
11 Мая 2010
54
722
Всем спасибо, разобрались))))
raduga
19 Мая 2010
54
722
Доброго дня!!!
Будьте любезны, подскажите: " Устанавливаем пластиковые окна, премию ИТР беру 10,6. Заказчик говорит,что надо 11,7. Кто прав???"
vad25
19 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
на монтажные работы - 10,6 %
на пусконаладочные - 11,7 %
в данном случае правы вы
raduga
19 Мая 2010
390
5 640
О, благодарю! А документально подтвердить чем???
vad25
19 Мая 2010
390
5 640
, инженер+,
Постановление Минстройархитектуры от 10.03.2009 №8 и №9
raduga
19 Мая 2010
390
5 640
Масса благодарностей!!!!!
kvetka
01 Июня 2010
15
Помогите, пожалуйста, разобраться с правильностью включения в АВР затраты, связанные с надбавками за профмастерство(до 40%), выслугу лет (20%), контракт (25%)
24
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
