/ Обсуждаем BIM стандарты и форматы.
(Прочитано 481 раз)
ura_net
04 Марта 2020
18
786
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 19 лет
Нормативная документация к требованию BIM модели вообще будет? Будет ли описано в каком формате она должна создаваться? Если нету привязки к единому формату и требованиям то мы получается с этими бим проектами сажаемся на иглу навязываемой не законами государства а правилами навязываемыми Айти компанией.
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Цитата ura_net:
У меня вопрос следующего характера. Нормативная документация к требованию бим модели вообще будет. Будет ли описано в каком формате она должна создаваться. Если нету привязки к единому формату и требованиям то мы получается с этими бим проектами сажаемся на иглу навязываемой не законами государства а правилами навязываемыми Айти компанией.
Видел на согласовании проект межгосударственного стандарта СПДС по формированию модели. Очень сырой, ничего конкретного. Поэтому, вряд ли скоро примут. Это если по делу.
И очень хочется спросить (щас такое называют троллинг, извините): а много в стране найдется проектировщиков, которые добровольно обязуются соблюдать требования добровольных стандартов системы СПДС? Тут на форуме пару месяцев назад многие и не знали о существовании этой СПДС. Чертят рамочки со штампиками "как было у отцов и дедов".
ura_net
04 Марта 2020
18
786
Вопрос резонный. Сложно все это, и спецы такого уровня стоят денежек непосильных для экономики. Я сам работаю очень неплохо с Ревитом (не хвалюсь ) знаю сколько сил надо его освоить хотя бы на троечку. А потом вдруг эта модель с её всеми свойствами не подойдет эксплуатирующей организации потому что они к примеру используют Архикад . На мой взгляд тут либо не надо навязывать БИМ не кому, для 50 процентов собственников он вообще ненужен, или просто подойди тогда законодательно к этой проблеме серьезно и сделать какую то национальный (межгосударственный) электронный формат файла и программу которая может с ним работать.
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
мнение разделяю. Для второго пути необходимо придать юридическую силу модели. Т.е., она в отрыве от бумаг должна поступить в обращение.
А вот тут наступают первые препоны. Сегодняшними инструментами (пока не виде ни в одном софте) невозможно закрепить подпись инженера за внесенную им (удаленную, измененную) информацию модель. Без этого процесс не сдвинется. Сколь угодно долго можно трепаться о том, что один Дирехтар приложит свою ЭЦП и наступит щасце, но я бы здесь этот бред не хотел развивать.
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Цитата samsony1:
поэтому мысль _Valenok (о бесполезности подобных стандартов) - беспочвенна, хотя и формальна.
Вы, видимо, читаете между строк? В моей мысли о бесполезности стандартов нету. Зато есть другое:
и
Поэтому, повторю ее в том смысле, который я закладывал: Модель должна иметь юридическую силу и свободно обращаться между участниками проектирования и строительства, без необходимости плодить бумагу, pdf, dwg, nwd и прочие производные от нее. Соответственно, именно в формате модели средствами софта должна быть предусмотрена возможность установить ответственность каждого участника за информацию, внесенную в модель.
Например, в виде ролей - "вот эти вот элементы внес инженер Иванов", "проверил инженер Петров", "утвердил руководитель Сидоров", "провел нормоконтроль Кучеренко";
"вот эти вот элементы - ..." и т.д. И желательно, чтобы фамилии назначались из ЭЦП, использованной при обращении к модели в процессе ее создаения, изменения.
Вот такая мысль. Прошу samsony1 не фантазировать в цитировании.
Могу предположить, что samsony1 описывает бим-стандарт, который создается для конкретного проекта, я же информировал о проекте межгосударственного стандарта (из системы СПДС). Надеюсь, разница между ними очевидна.
Сeргей
04 Марта 2020
381
6 229
единая система в биме конечно же уже давно есть и это стандарт IFC (Industry Foundation Classes). Поэтому без разницы в какой программе работает проектировщик. Понятное дело есть проблемы при переносе, с большего все работает после некоторых плясок с бубнами. И поэтому нет никакой надежды что каким то образом туда попадет СПДС или любые другие требования мелких государств. Поэтому правильный ответ на этот детский вопрос
Цитата ura_net:
будет ли описано в каком формате она должна создаваться. Если нету привязки к единому формату и требованиям то мы получается с этими бим проектами сажаемся на иглу навязываемой не законами государства а правилами навязываемыми Айти компанией.
будет один ответ бим модель должна соответствовать ISO 16739-1: 2018
https://www.iso.org/standard/70303.html
Ну и понятное дело весь этот детский сад с ЭЦП и подписями модели никому не интересен в мире, поэтому внедрен не будет. Хотя практически реализовать достаточно просто через систему блокчейн.
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Цитата samsony1:
для этого есть "электронная подпись" любого документа, не обязательно чертежей.
выдача их - любому представителю, например ГИПу.
Ну ок. Давайте представим ситуацию. Смежник, например по ВК, разработал свой небольшой кусочек большого проекта. Передает генпроектировщику и должен, по хорошему, подписать цифровую модель.
Допустим, к тому моменту всякие можгосударственные стандарты уже приняты и там есть требование о подписании ответственными лицами файлов проекта. Как это будет происходить, если не будет внедрено в софт: рядом с моделью будет положен "удостоверяющий лист", подписанный руководителем субчика, в котором будет написано, какие именно проектные решения разрабатывал конкретный инженер Иванов, а какие - Петров и тд. Также, будет написано, какие решения проверял главспец по водопроводу Игнатегнко, а какие - главспец по водоотводу - Сидоренко. Далее будет указано, что в целом, модель утвердил главный инженер субчика Зачиков, а нормоконтроль (если он еще нужен, анахронизм этот) провел Кондратьев. Саму модель подпишут все перечисленные лица и руководитель субчика.
Пока что увы, только таким, описательным, дедовским, дремучим образом можно пытаться протолкнуть в самостоятельную юридическую жизнь цифровую модель. И это плохой путь. Должно быть так: авторизовался в софте через ЭЦП и любое твое творчество в модели имеет свой след для прокурора. Ведь все подписи всегда - для прокурора.
Сeргей
04 Марта 2020
381
6 229
вот серьезно вы хоть ревит когда нибудь открывали? Что значит разработал свой кусочек? Все смежники работают в одной моделе одновременно, причем видят что делают другие смежники. И что подписывать? модель каждый день? или каждые пять минут?
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Вы лишь подтвердили ущербность описательного метода разграничения ответственности при подписании модели. Другого метода пока нет. Когда он появится, например описанный мной, можно двигать и стандарт СПДС и юридическую значимость модели устанавливать.
Сeргей
04 Марта 2020
381
6 229
а еще виковец может зайти в модель и к херам удалить всю вентиляцию и половину строительной части. Может стоит привлекать к работе специалистов которые заинтересованы в конечном результате, а не работают из-под палки и только тотальный контроль комиссара может остановить их от полной аннигиляции проекта. И когда люди заинтересованы, то не нужна никакая цифровая подпись, печать и другой бред.
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Цитата samsony1:
не надо искать панацею в одном файле, их может быть несколько, например как сейчас.
не трудно представить размер такого файла - он может быть "резиновым".
про подписи - они могут быть и "цифровой электронной", и в составе документооборота предприятия (где все пользователи авторизованы), и в подписи в штампе, и на первой странице в альбоме (так же электронном) и пр. - как примет проектная организация по своему внутреннему стандарту.
Перечитайте последнюю страничку. Идет речь об отказе от сопутствующего модели флуда, выпускаемого из модели. Их не только не надо подписывать. Их подписание будет противозаконным. Так как только модель будет иметь юридическую значимость. Нет бумаг, нет штампиков.
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Цитата samsony1:
ну так и вы тоже ...
вот и поговорили
04 Марта 2020
7 505
вы почаще перезагружайте страницу - и всё будет своевременно прочитано ...
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Как это решает описанную мной проблему разделения ответственности за принятые в проекте решения?
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
С этим в какой то части можно согласиться, но что будет предоставлено в суд, кроме файлов модели? Какая связь между битами ifc (например) и ответственностью инженера Иванова (например). Будет какой-то журнал работы в системе документооборота предприятия? и может быть будет описано какие именно изменения в модели выполнил инженер Иванов в такой-то день и час? Интересно было бы увидеть практический пример использования.
Сeргей
04 Марта 2020
381
6 229
2_Valenok А зачем это все если у нас нет персональной ответственности проектировщика за ошибки, за все скопом отвечает и сидит ГИП, так какая разница кто куда вне или не внес проектировщик.
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Цитата samsony1:
можете почитать - про электронный документооборот - таких программ много, некоторые просто обрабатывают любые различные файлы, некоторые заточены для чертежей dwg, но все изменения и движение файлов регистрируют (автор, дата, время, длительность разработки, срока реагирования по замечаниям, кому направлено, результат, эффективность и результативность работы ...) ...
с файлами я прекрасно знаком. здесь все гораздо драматичнее: работают над одним файлом, и понять кто пришивал рукава, а кто пуговицу невозможно. Поэтому и прошу примеры
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Из заглавного стандарта СПДС ГОСТ 21.001-2013:
"Область применения.
Настоящий стандарт устанавливает основные положения
комплекса стандартов
Системы проектной документации для строительства (СПДС) и определяет
назначение
стандартов СПДС, структуру комплекса стандартов СПДС,
порядок
их обозначения и
применения
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Цитата samsony1:
_Valenok
даже при применении BIM электронные чертежи (помимо чертежей 3D-планов объекта) оформляются по СПДС, некоторые листы я перечислил ранее.
Отнюдь. Это сейчас потому что ... много причин. Исходными данными для чертежей является модель. Подписываются либо чертежи либо модель. И то и другое юридически запрещено подписывать. Поэтому в среде пониматиков уже несколько лет муссируется вопрос ухода от бумаг в сторону модели, так как в ней содержится во много раз больше информации, чем в бумажках. И время жизни модели дольше, и еще много чего.
Не будет одновременно штампиков и подписанной модели, как не будет подписанных бумаг (выпущенных из модели).
Да, на некоторые разделы, для которых модель не формируется, будут традиционные бумажки (тот же ООС). Но информация, получаемая из модели подписываться не будет иметь права.
ТАК КАК в момент выпуска из модели чертежей в бумагу или pdf с ЭЦП между ними тут же разрывается связь и не могут быть разрешены дальнейшие манипуляции как с моделью, так и с бумагой/pdf. А это неприемлемо для строительства и эксплуатации. ПОэтому будущее - за моделью, а все что из нее будет выводиться - справочный материал.
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Обновил свои знания по тдмс. они по-прежнему оперируют файлами. ПРо манипуляции с моделями ничего не указано. Как-то вот так.
Цитата samsony1:
могу предположить, что ваши суждения об СПДС, как пережитке, основаны на устаревших ГОСТах СПДС 90-х годов, в России действуют обновленные 2012...2016.
разве способность соображать когда-то было ограничено территорией или временем? Вежливость сильнее хамства. Если вам уже надоело обсуждать эту тему, можно было бы и иначе сказать об этом.
AksAndrey
04 Марта 2020
104
, AAEngineering group, Директор департамента информационного моделирования, cтаж: 28 лет
Посмотрите projectwise, там оперируют документами (файлами, моделями, базами и т. П) + тема iTwin. Всё выше описанные вопросы уже давно решены
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Спасибо, еще раз посмотрел. Повторюсь, ни одним софтом не решена описанная мною проблема. Если у Вас есть ее конкретное решение - пожалуйста, укажите на него.
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Цитата samsony1:
нужно быть в курсе и просвещаться регулярно - по себе сужу.
может, уже достаточно хамства на сегодня?
04 Марта 2020
7 505
прошу прощения, но я не собирался вас унижать.
_Valenok
04 Марта 2020
127
2 006
Цитата samsony1:
ответственность проектировщиков ограничивается пока ГИПом и директором,
Странно, а если инженер неверно подберет сечение балки, и она упадет. Неужели инженер не отвечает за свои решения?
Цитата samsony1:
хотя авторство закрепляется в электронном документообороте всех действий авторов-проектировщиков.
Какие именно действия фиксируются в документообороте? Открыть, закрыть модель? Этого мало. Какую именно информацию внес инженер в модель - вот что необходимо документировать, желательно с привязкой к ЭЦП. Но пока BIM-софт это не делает, и ТДМС тоже.
_Valenok
05 Марта 2020
127
2 006
Пока этого механизма и инструмента не появится в софте, и это не будет закреплено в стандарте СПДС на оформление модели, - информационная модель "обречена" оставаться вспомогательным инструментом для ваяния плоскостных бумажек и pdf.
Это очень плохо. Это тормозит прогресс. И даже не потому, что бумажки анахронизм (они еще повсеместно используются, и не только на гвоздиках в укромных местах), или с pdf неудобно работать (на самом деле удобнее, чем с макулатуркой), а потому модель при ее создании и наполнении в процессе строительства и эксплуатации содержит гигантское количество важной (и не очень) информации, которая не может де-юро использоваться, так как у модели нет статуса юридически значимого документа в строительстве.
Не надо, умоляю, цитировать законы о том, что любые файлики с эцп - являются ЭД. Это так. Но в строительстве - не любые принимаются, а только те, которые оформлены согласно стандартам СПДС.
Де-факто, модель используется как справочный материал, но на свой страх и риск, так как на бумаге (или pdf,dwg и пр.) может быть подписано одно проектное решение, а в модели содержатся иное. Или пусть даже то же, но с дополнительной информацией, отсутствующей на бумаге. И в этом случае принятие решения на основании не подписанной на бумаге информации является значительным необоснованным риском. Скажем, как если бы решение было принято на основании гороскопа на неделю.
_Valenok
05 Марта 2020
127
2 006
В момент выпуска чертежей из модели они прекращают с ней связь. И модель, в свою очередь, прекращает воздействие на чертежи. Будучи одновременно подписанными, они создают юридическую коллизию. На сегодня, не существует способа доказать связь между "плоской" документацией и моделью, кроме "поднятия" по этим чертежам другой модели и визуального и побайтного сличения файлов двух моделей. Но, у этого способа есть недостаток (кроме того, что он крайне затратный по времени и деньгам) - исходная модель содержит в десятки раз больше информации, чем содержится в плоских чертежах, и вот она не может быть никоим образом подвергнута оценке достоверности. Увы.
Выпуская в плавание плоскую документацию, у модели остается один удел - служить справочной информацией до конца жизни объекта строительства.
А про определения терминов и наличие стандартов я знаю, но когда говорю об юридической значимости модели - то имею ввиду именно возможность ее выпуска в обращение без шелухи и макулатуры, получаемой из этой модели.
_Valenok
05 Марта 2020
127
2 006
это значит, что держа в руках чертежи или иные проектные документы, полученные из модели, невозможно определить из какой модели они были извлечены. Попыткой доказательства служит создание другой модели, с последующим сравнением полученной таким образом модели и модели, из которой вероятно были получены бумажные проектные документы.
а это вторая часть проблемы. Даже если с высокой долей достоверности будет доказано, что проектные документы были получены из конкретной модели, остается невозможным доказать, что иные данные, содержащиеся в модели, не были в нее помещены или изменены после выпуска из модели бумажных проектных документов.
Поэтому одновременно подписывать бумажные проектные документы и продолжать работать с моделью - это тупиковый вариант развития BIM. Прогрессивным вариантом является отказ от подписания бумажных проектных документов и придание юридической значимости моделям. Об этом говорится в мире уж более 5 лет (это только тот период, за который я лично слышу эту проблему).
bz
05 Марта 2020
158
1 980
Вообще-то уже лет 10 точно можно сделать 3д ПДФ. знаете? А я из солидворкс 2012 влёт делал 3д пдф. Ну и чуточку прокачай его и будет тебе нередактируемая модель , подписанная, как надо. Конечно, если рвануло или не становится, то приходит следак и такой а где чертежи... НО во всех этих случаях внезапно происходит "утеря документации" везде и у всех, а те , кто ее должен был хранить, стёр дискету и уволился 2 года назад.
bz
05 Марта 2020
158
1 980
Если хотим двигать тему ,то не надо бояться. Пусть будет гос. сервер. Пусть будет дубль в бумаге в архиве , пустьбудет диск или даже
код как у Нео на экране , напечатанный на бумаге. И всё
AksAndrey
06 Марта 2020
104
Есть такое понятие как именованная версия. Так вот все изменения в модели не будут отображены, пока не будет присвоила новая версия модели, связать с чертежами тоже просто, именованную версию модели зашить в qr код например. Это зашито в технологии iTwin. Если интересно, могу рассказать больше про это. Модель, со всей информацией отображается в обычном браузере.
_Valenok
06 Марта 2020
127
2 006
Конечно интересно. Расскажите подробнее об этом, пожалуйста. Потому что мною этот механизм понимается совершенно примитивно так:
Модель имеет наименование файла (файлов) и их место расположение (ссылку). Это кодируется в графическое изображение QR кода. Он помещается на бумажном (pdf, dwg и тд.) проектном документе. И это устанавливает связь между этим бумажным документом и конкретной моделью, размещенной в специальном облаке?
Сомнение1. Чем этот способ отличается от простого указания текстовой ссылки за рамкой документа?
Сомнение2. Что мешает вручную назначить имя модели, совпадающее с именем, вшитым в QR код? Т.е. предварительно удалив реальную модель с этим именем, и заменить другой моделью с совпадающим именем.
Сомнение3. Ссылка на облако не может быть подменена? Доменные имена иногда продаются. А ссылка должна быть доступна на все время, пока не вынесен приговор, либо пока объект эксплуатируется.
Мои рассуждения основываются на том, что в случае презумпции добросовестности всех участников строительства нет необходимости городить "душные" правила верификации и валидации, как высказался bz. Вся эта канитель из-за неискоренимой в наших широтах искренней любви к контролю, учету и переконтролю, для чего, собственно, и создавалась СПДС.
И вторая часть просьбы по iTwin: расскажите, могут ли помечаться в модели (любым атрибутом) элементы, информация, внесенная/удаленная конкретным пользователем, если в модели работают несколько пользователей.
_Valenok
06 Марта 2020
127
2 006
Цитата samsony1:
фишка BIM - работать с моделью, выкатывая чертежи лишь для временной работы с ними, и актуализировать версии файлов.
база данных (IFC) останется актуальной лишь до очередного обновления их, до новой версии.
и каждый экземпляр электронного документа (IFC) всегда нужно обновлять до очередной версии файлов.
это элементарная работа с любой БД, которая всегда актуальна, при добавлении, изменении, удалении и пр.
Вот! Именно так!
Только модель, база данных,
может быть
должна
являться юридически значимым документом для строительства. И подписываться/заверяться.
А выпускаемые и извлекаемые из нее данные - лишь временное явление, не подлежащие подписанию и заверению, так как являются справочными. Их можно наплодить себе каждый, кому разрешено работать с моделью (например, прораб на стройке). И они в этом случае не требуют заверения разработчика.
AksAndrey
06 Марта 2020
104
Для начала, всех девочек, девушек и женщин с наступающим праздником! Желаю счастья, любви, здоровья и всего того, о чем вы мечтаете!)
@_Valenok Ваше представление примерно совпадает с истиной. по поводу сомнений:
1. qr код это и есть ссылка на базу данных, где указывается актуальная версия. В случае изменения версии или любого назначенного параметра ссылка указывает на наличие новой версии
2. просто удалить или заместить не удастся,только назначить новую версию. Пока не будет нового названия версии, не будет нового отображения модели. таковы условия. Все документируется.
удалить модель вообще не возможно. нет такой операции. можно дать новую версию с пустой моделью.
3. вопрос требований государства и ТЗ заказчика. решается легко.
по поводу iTwin. тема очень большая. сейчас на просторах СНГ, насколько мне известно, только 2 компании имеют доступ к сервисам iTwin. (я имею ввиду строительную индустрию). Наша компания одна из них. Сейчас мы грузим в iTwin весь ГОК, полет нормальный, открывается и крутит легко на любом смартфоне, все атрибуты доступны. Более того есть проверка коллизий, сравнений именованных версий модели, машинное обучение (пока не проверял, надо пробовать), комментирование и многое другое, но самое главное... Открытый доступ к модели через javascript. Сейчас мы пишем скрипты для связи модели с внешними базами данных, по нашим требованиям. В решении в коробке есть связь с системой управления активами, ТОиР, аналитика, симулирование различных процессов, охват большой. Для меня проблема не в софте, а в людях и методологиях, которых нет
AksAndrey
06 Марта 2020
104
для тех, кому реально интересно, пишите на почту, сможем обсудить по скайпу
AksAndrey
06 Марта 2020
104
samsony1.. еще раз говорю, пофиг на выборки, пока нет новой именованной версии, не наступает юридического прецедента! подумайте об этом.
AksAndrey
06 Марта 2020
104
копия - это не оригинал.
_Valenok
06 Марта 2020
127
2 006
Ответы 1,2,3 понятны. По ответу 3 - я так полагаю, все же через уровень государства.
Но, не увидел ответа на свой вопрос по iTwin :
Это еще в стадии разработки/тестирования?
AksAndrey
06 Марта 2020
104
Элементы модели помечаются, кто внес изменение и когда.
по поводу iTwin, пока нету требований государства мы ориентируемся на требования эксплуатации. готовим модель с атрибутами для эксплуатации, но к ней можно впоследствии пришить любую атрибутику. публикация в цифровой двойник происходит из любого софта (Bentley, autodesk, aveva ...), т.е. не важно в чем сделана модель, в iTwin мы видим комплекс со всеми нужными атрибутами.
iTwin у нас в рабочем варианте, но постоянно прилетают обновления и дополнительные функции.
AksAndrey
06 Марта 2020
104
))) yandex.ru о iTwin - это сильно )) Коротко, не могу )
_Valenok
06 Марта 2020
127
2 006
Эта информация находится в самой модели и не может быть оттуда удалена без изменения самого файла модели?
Какая именно информация об этом вносится в модель? Например, в отношении закладной детали для армирования железобетонной конструкции в ее атрибутах: Пользователь Иванов И.И., ЭЦП ..., дата/время. И подобные записи по каждому элементу?
В таком случае, можно ли вывести в отдельный файл перечень всего, что сделал Иванов?
Если нет привязки к ЭЦП, то чем подтверждается, что именно Иванов вносил изменения (механизм авторизации в системе).
Сможет ли Иванов через двадцать лет доказать, что он не вносил данные по этой закладной детали в модель? К кому он должен будет обратиться за подтверждением?
AksAndrey
06 Марта 2020
104
Из модели ничего удалить нельзя. Записать можно все, запись производится по аунтотификации винды. Вывести что сделал участник проекта можно. Для подтверждения он может обратится к держатель модели
AksAndrey
06 Марта 2020
104
ITwin тема очень интересная и очень перспективная. Отвечает на многие вопросы, но проблема в наличии компетенций. Всё форматы типа Pdf и ifc могут уйти в утиль
AksAndrey
06 Марта 2020
104
Совсем нет, 3d Pdf слишком тяжёлая, как в принципе и ifc. Завтра могу показать реальную работу и рассказать онлайн. 5
06 Марта 2020
7 505
конечно - для этого и форум.
Админ
07 Марта 2020
452
13 611
Очень интересно!
_Valenok
07 Марта 2020
127
2 006
Похоже, у держателя модели появится постоянная миссия - быть главным свидетелем в суде. А в серьезных делах - это еще и опасно.
Kisha1
07 Марта 2020
97
1 626
, ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет
Предлагаю ответственность за качество модели перенести со 100 проектировщиков ( как я понял тенденция такая - нужно отслеживать кто конкретно внес то или иное изменение в модель) на Организацию в которой эти 100 проектировщиков работают. И подкрепить это каким-нибудь обязательным страхованием.
Основная задача какая? - Чтобы на стройке была качественная модель, а не каким способом 100 инженеров будут выполнять свою работу.
_Valenok
07 Марта 2020
127
2 006
... и вдобавок отменить для инженеров аттестацию и выдачу дипломов. Какая разница кто там фрилансит? главное - результат.
Сeргей
07 Марта 2020
381
6 229
так и сейчас нет ответственности проектировщиков, это же только в РФ ввели. Придется теперь ввести должность хранителя модели, вместо ГИПа, который будет за всех сидеть.
Kisha1
08 Марта 2020
97
1 626
Можно, почему нет. Проектная организация конечно выберет человека без опыта и образования.
А как еще стимулировать проектные организации на развитие управленческих ресурсов. С этим сейчас большая проблема(
Kisha1
08 Марта 2020
97
1 626
Конечно придется. Ну не 1 человек же будет все тянуть на себе. У нас в организации есть ГИП + Менеджер + BIM-Координатор. Для эффективной работы нужен эффективный управленческий аппарат, а не как у нас принято - есть человек который определяет, что раздел ГП будут делать генпланисты, а КР - конструктора.. ПФ столько работы переделано, надо отдохнуть а кто АР будет делать уже завтра решится.
_Valenok
08 Марта 2020
127
2 006
тогда уж и ВУЗы упразднить. на кой они нужны, если дипломы не будут выдавать.
БСЦ превратится в орган по регистрации проектных организаций при исполкомах.
Да и не плохо все это. А еще запретить экспертизе замечания выдавать (оставить бланки только положительных заключений), и всё.
Kisha1
08 Марта 2020
97
1 626
Сарказм мой Вами не понят, как и смысл предложения.
Логика такова, если организация отвечает за модель, то и относится к её созданию она будет трепетно. И не будет допускать к этой работе не пойми кого.
_Valenok
08 Марта 2020
127
2 006
В наших краях добросовестность должна поощряться суровым наказанием за ослушание. А таковое еще не придумали. Поэтому, я думаю, что рассчитывать всерьез на то, что держатели модели не потеряют ее при первом же удобном случае, не приходится. В последние дни сообщения пользователей лишь подтверждают это. "Рынок, видите ли".
псы. Сарказм детектед сразуж. ) об этом же мои посты и были ) просто мыслить надо ширее ))
Сeргей
08 Марта 2020
381
6 229
деньги - лучший контроллер, частная компания заинтересована в деньгах, поэтому не допустит потери модели до передачи ее и прав на нее заказчику. Потерять ее могут только в гос конторах, но последних в будущее не берут, так что чего о них беспокоится.
Kisha1
08 Марта 2020
97
1 626
Короче организовать работу можно, но никому не нужно)
_Valenok
08 Марта 2020
127
2 006
Какие замечательные слова!
Но в какой момент вдруг держателем модели становится другое лицо? Нынешние технологии, я так понял, это не позволяют. По крайней мере, в философии софта itwin. Это раз.
Раз уж деньги в наших отношениях превалируют над остальными принципами социума, то в какой-то ситуации предложение денег держателю модели от заинтересованного лица (которому светят нехилые издержки по суду, если будет доказана его вина, причем неважно кому- заказчику, подрядчику, разработчику, субчику, поставщику, геологу, и пр.) может привести к банальному техническому сбою на стороне держателя модели. А дальше останется один вопрос: кто пришивал пуговицы? Это два.
это я подвожу к тому, что если идти по пути включения в доказательную цепочку "держателя модели", то это должно быть либо государство, либо лицо, подотчетное ему, т.е. независимое от цепочки участников строительства. Возможно, на платформе Госстройпортала у Геннадия ) . Там может быть нормальным образом обеспечена авторизация по ЭЦП, и контроль доступности актуальной модели и ее версий.
Kisha1
08 Марта 2020
97
1 626
Возможно конечно это и лучший вариант, но он откидывает эти идеи лет на 20 минимум(
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
