Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Обязательное BIM-моделирование планирует внедрить Минстрой РФ в 2021 году на соц. объектах.
(Прочитано 682 раз)
Цифровые технологии при проектировании зданий – сокращают затраты сроки строительства и количество ошибок, но требуют развития стандартизированных библиотек.
В 2021 году Минстрой России планирует
внедрить
обязательное BIM-моделирование при строительстве социальных объектов за счет бюджета. Это даст возможность существенно сократить затраты и в последующем следить за состоянием здания на протяжении всего жизненного цикла. Экономический эффект при этом, согласно экспертным оценкам, выражается в сокращении затрат на 2 процента, сроков строительства и ошибок в проектной документации - на 10 процентов.
О внедрении цифровых технологий в проектирование задумываются не только проектные организации и застройщики, но и производители стройматериалов и оборудования для инженерных систем зданий, в том числе, электротехники. Служба R&D компании IEK GROUP давно развивает
базу 3D-моделей продукции
своих торговых марок для различных BIM-платформ, в том числе для одной из самых распространенных Autodesk Revit.
Эта платформа предоставляет инженерам-проектировщикам возможность трехмерного моделирования элементов здания и плоского черчения элементов оформления, создания пользовательских объектов, организации совместной работы над проектом, начиная от концепции и заканчивая выпуском рабочих чертежей и спецификаций.
Насколько удобно использовать цифровые технологии при проектировании зданий, рассказывает Сергей Пучков, проектировщик, имеющий большой опыт работы с различными платформами для BIM-моделирования:
– Основным затруднением при переходе на любую платформу являются завышенные ожидания ее пользователей. Например, часто проектировщики считают Autodesk Revit готовым решением«из коробки» и в надежде быстро начать работу устанавливают ее на свои ПК. И очень скоро убеждаются, что это просто электронный кульман, так же, кстати, как и платформа Autodesk AutoCAD. Не имея своих пользовательских блоков, настроек, шаблонов, сразу приступить к работе будет чрезвычайно сложно.
Одной из самых важных проблем при работе в BIM-платформах как раз и является отсутствие требуемых «блоков» для моделирования, так называемых семейств. В результате пользователь сталкивается с проблемой – что устанавливать в модель помимо готовых и поставляемых вместе с ПО семейств? Создание собственных библиотек 3D-моделей сложное, а главное – длительное занятие, требующее отличного знания свойств работы самой платформы.
– Единственным решением этой проблемы может стать разработка семейств производителями оборудования, – говорит Сергей Пучков. – Так поступают большинство иностранных компаний (в основном из США). Пользователю достаточно зайти на официальный сайт производителя и просто скачать на свой ПК требуемое оборудование или всю базу целиком. После этого с минимальными переделками (в основном связанными с общими параметрами) можно размещать эти семейства в своей модели. К счастью, сейчас все больше отечественных производителей понимают важность BIM-моделирования. Например, российская компания IEK GROUP активно разрабатывает семейства для своей продукции. В настоящее время
на сайте компании
есть BIM-модели почти всего оборудования, которое она производит и предлагает потребителям.
Модели светильников, электрических и слаботочных щитов, розеток, выключателей и другого оборудования давно можно скачать с
сайта IEK GROUP
и сразу использовать в своих проектах. Большинство семейств для платформы Autodesk Revit уже адаптированы службой R&D компании под общие параметры сообщества Autodesk Россия (параметры с префиксом ADSK). Благодаря этому проектировщики, которые ориентируются на данные параметры для своей работы, могут использовать BIM-модели продукции различных торговых марок компании без доработок.
Все семейства имеют необходимые общие параметры, в том числе электрические и параметры для составления спецификаций. Более того, все параметры заполнены значениями, и семейства можно использовать для подключения в электрические цепи, при этом значения мощности, напряжения и т.д. будут транслироваться в проект при помощи электрических коннекторов.
– Размещая
семейства своего оборудования на платформах для BIM-моделирования
, IEK GROUP заботится об удобстве работы проектировщиков, – считает Сергей Пучков. – Компания производит и поставляет практически весь спектр электротехнической продукции, необходимой для строительства жилых, социальных, коммерческих и промышленных объектов. Пользователям достаточно скачать базы семейств оборудования компании и можно приступать к моделированию всех электротехнических систем зданий, не обращаясь к другим базам и не создавая своих пользовательских семейств.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 3923 тем):
Подработки и вакансии (всего 18):
За что Госстройнадзор лишает аттестатов и сертификатов?!
О деятельности Госстройнадзора в январе-декабре 2020 г.: сколько строек посетили, сколько участников стройотрасли оштрафовали, скольких лишили аттестатов и сертификатов.
Минстрой РФ актуализировал нормативы информационного моделирования (BIM).
Подготовлены изменения в СП 333 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов...
Экспертиза РБ о порядке приемки проектов без смет.
ГП «Главгосстройэкспертиза» информирует заявителей экспертизы о принятии постановления Совмина РБ от 16.12.2020 № 726, которым были внесены изменени...
Обсуждение проекта СП "Состав и содержание проектной документации"
Стройтехнорм ждет предложений и замечаний по важнейшему нормативу в проектировании: СП "Состав и содержание проектной документации"....
Обновлено! Все утвержденные стройнормы СН/СП в одном архиве с реестром и приказами.
Что изменилось в связи с принятием постановления Совмина №726 от 16.12.2020
Стоимость 1 чел.-дня работы исполнителя 14 разряда с 2021 года.
Улучшены условия платного размещения вакансий на Proekt.by.
Создание профсоюза Архитекторов, инженеров и строителей.
Выкладываем письма разъяснения облегчающие работу проектировщикам. Обновлено 13.01.21.
