/ Renga Structure - BIM проектирование конструктивной части.
(Прочитано 299 раз)
В статье рассказывается о российской BIM-системе для проектирования конструктивной части зданий и сооружений Renga Structure и ее возможностях для решения каждодневных задач, стоящих перед инженером-конструктором.
Многие думают, что проектированием здания занимаются только архитекторы. Они, действительно, определяют архитектурную концепцию будущего здания, размеры и расположение внутренних помещений, выбирают фасадные элементы и другие детали проекта. Но вот за техническую реализацию придуманных архитектором идей отвечают инженеры-конструкторы. Именно они определяют насколько прочной и устойчивой будет та или иная конструкция, и отвечают за надежность и долговечность проектируемого здания.
Для решения этих задач и создания конструктивных элементов используются системы автоматизированного проектирования, причем многие конструкторы до сих пор проектируют в 2D-формате, несмотря на то, что системы 3D-проектирования активно набирают обороты. В этой статье мы расскажем об инструменте нового поколения - российской системе
Renga Structure
. Программный продукт относится к классу BIM-систем (системы информационного моделирования) и предназначена для проектирования конструктивной части зданий и сооружений. С помощью системы можно создать информационную модель проектируемого объекта, а также получить
чертежи марок КЖ/КЖИ/КМ/АС
на основе автоматически создаваемых видов. Помимо полноценного 3D-проектирования и интуитивно-понятного интерфейса, система имеет ряд других преимуществ. Рассмотрим их подробнее.
Проектирование в системе
Renga Structure
осуществляется с помощью объектных инструментов, таких как стены, колонны, перекрытия, проемы, балки, лестницы, пандусы и т.д. А сама работа ведется в 3D-формате, что позволяет перейти к более комфортному трехмерному восприятию и иметь полное представление об объекте проектирования.Мы живем в объемном мире, и нам удобнее работать с трехмерными объектами. Причемв системе также доступен полноценный 2D-режим. Чтобы переключиться между форматами нужно сделать всего два клика мышью.
Возможность проектировать как в 3D, так и в 2D-формате.
В
Renga Structure
нет справочников и библиотек. Конструктору не придется заполнять базы данных вручную. Реализованная взамен система Стилей обладает неоспоримыми преимуществами: позволяет очень быстро создавать и редактировать необходимые для данного проекта сечения. Таким образом имея сортамент металлопроката, моделировать балки и колонны нужных форм и типоразмеров не составит никакого труда.
Важное значение при проектировании конструктивной части объекта строительства уделяется вопросам армирования или повышения надежности несущей способности конструкции, поэтому разработчик Renga Structure - компания
Renga Software
- реализовала в продукте возможность
автоматического армирования конструкций
. Система позволяет армировать объекты не только стержнями, но и готовыми арматурными изделиями — сетками и каркасами.
Пример армирования стены арматурными каркасами.
Так как Renga Structure является отечественным программным обеспечением, то настроенные в системе
правила армирования
монолитных железобетонных конструкций полностью соответствуют нормам и стандартам проектирования в Российской Федерации. А вся документация, создаваемая в программе, соответствует нашей нормативной базе. Каждому типу конструкций (фундаменты, стены, колонны, балки, перекрытия) соответствует свое правило расположения арматурных элементов. Достаточно выбрать армируемую конструкцию, и система сама предложит правило раскладки арматуры. Пользователь может также и самостоятельно настроить стиль армирования и назначить его той или иной конструкции. Допускается неограниченное количество создаваемых стилей армирования. Стили армирования параметризованы, что позволяет назначать один и тот же стиль различным по габаритам элементам внутри одного правила. Более того,
инструмент автоматического армирования
интеллектуален: в случае, если, в плите перекрытия имеется проем – арматура расположится корректно, с учетом защитного слоя. Если изменить параметры этого проема или передвинуть его в другое проектное положение, арматура разложится с учетом этих изменений.
Армирование железобетонной колонны.
Renga Structure
взаимодействует с другими системами автоматизированного проектирования, а также расчетными и сметными системами. Обмен данными происходит через международный формат IFC. Спроектированная в Renga модель легко откроется в любой другой CAD-системе, при этом все элементы здания, их характеристики, а также взаимосвязи между ними сохранятся. А благодаря интеграции с расчетными системами конструктор сможет выполнить расчет несущей способности внешних элементов здания и внутренних перекрытий в программных продуктах ЛИРА, SCAD Office и др.
Взаимодействие Renga и расчетной системы.
Еще одной фишкой системы является
автоматическое создание спецификаций
. Пользователь может выбрать, какие графы добавить в спецификацию, настроить ее оформление и разместить на чертеже, получив тем самым данные обо всех объектах модели. Ассоциативность модели и табличных данных позволяет не беспокоиться об актуальности спецификаций – информация будет обновляться в режиме реального времени.
Автоматическое создание спецификаций в Renga.
После того, как инженер-конструктор завершит конструктивную проработку модели, ему останется лишь разместить автоматически созданные виды, отдельно замаркированные конструкции и спецификации на лист чертежа и получить удовольствие от проделанной работы! Разумеется, в RengaStructure доступны все необходимые инструменты для оформления: размеры, тексты, высотные отметки, штриховки, выноски,
автоматическая маркировка
, автоматический перенос осей с 3D-вида и т.д. Причем все в строгом соответствии с нормами СПДС, что снимает необходимость устанавливать сторонние приложения.
Примеры оформленных чертежей здания.
Напомним, что Renga Structure входит в линейку
BIM-систем
, разработанной компанией Renga Software. Помимо этой системы, у компании реализовано
решение для архитектурно-строительного проектирования
Renga Architecture, а в конце 2018 года появится система для проектирования инженерных сетей Renga MEP. Таким образом, вендор создает программные продукты для каждого участника процесса проектирования. Cсистемой Renga Architecture мы вас
знакомили ранее
, в этой статье Вы узнали о возможностях RengaStructure, следующий материал будет посвящен особенностям проектирования внутренних инженерных сетей в BIM-системе Renga MEP.Подробнее ознакомиться с каждой системой и скачать ее пробную версию можно на сайте компании
Renga Software
www.rengacad.com
Новости и статьи компании:
3 САПР за 4 года: от проектирования раздела АР до комплексного проекта в BIM-системе Renga.
Легенда раскрыта. Автоматическое получение спецификаций в Renga.
Опыт Белжилпроекта реконструкции военного госпиталя в BIM САПР RENGA.
Autodesk и Renga будут работать совместно.
Декабрьский релиз Renga Architecture: еще больше BIM-магии!
Обновление Renga Architecture - больше красок в 3D-модели здания.
Все на бета-тестирование новой системы Renga Structure!
Приглашаем архитекторов и инженеров на II конкурс Мастер-Renga.
BIM-проектирование с Renga Architecture. Вебинар (27.10).
Новинки релиза Renga Architecture 2.4 от АСКОН.
Renga Architecture вошла в список BIM программ Минстройархитектуры РБ.
Строительные решения (в разделе 5075 тем)
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
