/ В январе внесены изменения и дополнения в ряд ТКП.
(Прочитано 1572 раз)
Админ
08 Февраля 2019
452
13 611
С 15 января 2019 г. вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 03.12.2018 № 258 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов», которым вносятся изменения и дополнения в следующие ТКП.
1. в
ТКП 45-1.03-313-2018 «Геодезические работы в строительстве. Основные положения» – изменение № 1
, в соответствии с которым при составлении исполнительного чертежа подземных инженерных сетей для полосы не менее 20 м в обе стороны от оси трассы (если иная ширина полосы съемки не установлена заданием) контуры зданий, их характеристики, виды покрытия улиц, деревья, опоры ЛЭП, ограды и прочие данные целесообразно указывать с учетом СНБ 1.02.01-96 «Инженерные изыскания для строительства»;
2. в
ТКП 45-3.02-265-2012 «Обеспечение технической защищенности зданий и сооружений. Нормы проектирования и правила эксплуатации» – изменение № 1
, в соответствии с которым дано новое определение термину «террористическая угроза».
Террористическая угроза – потенциальная или реально существующая возможность нанесения ущерба личности, обществу и государству в связи с приготовлением или непосредственным совершением акта терроризма либо с деятельностью террористической организации, незаконного вооруженного формирования;
3. в
ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума. Строительные нормы проектирования» – изменение № 1
, в соответствии с которым уточняется, что допустимый октавный уровень звукового давления (эквивалентный октавный уровень звукового давления) Lдоп и допустимый уровень звука LАдоп устанавливаются в соответствующих ТНПА;
4. в
ТКП 45-2.04-153-2009 «Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования» – изменение № 3
, в соответствии с которым статус приложений В и Г заменяется с «рекомендуемое» на «справочное», а из наименований приложений Е и Ж исключается слово «рекомендуемые»;
5. в
ТКП 45-3.02-25-2006 «Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования» – изменение № 6
, в соответствии с которым исключаются положения о допустимости размещения стоянок на плоской кровле здания (сооружения) и на уровне земли под зданием при отсутствии застройки 1-го этажа, а также о необходимости разработки раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектов на строительство гаражей-стоянок и стоянок.
При размещении стоянок над существующими инженерными сетями при их проектировании потребуется учет мнения эксплуатирующей организации (ранее требовалось согласование с соответствующими службами).
Данным приказом № 258 также внесены изменения:
- изменение № 1 в ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования»;
- изменение № 1 в ТКП 45-2.02-316-2018 «Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования»;
- изменение № 9 в ТКП 45-2.02-34-2006 «Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования».
Источник:
www.smetnoedelo.by
bz
09 Февраля 2019
158
1 980
По гаражам и стоянкам вот тоже интересно:
Пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7 Стоянки, как правило, размещаются на оборудованных площадках на уровне земли. Допускается их размещать над существующими инженерными сетями с учетом мнения эксплуатирующей
организации»
А вот про кровлю в измененной редакции осталось в п.4.7 , и это правильно. Я склоняюсь, что большинство объектов надо проектировать в стиле "многоярусная парковка со встроенными помещениями", т.е. 2-5 этажей на земле и столько же под землёй или на верху.
_Valenok
09 Февраля 2019
127
2 006
вопрос к Минстройархитектуры, приложившему наши с вами деньги и свое здравомыслие к данному приказу: каким образом соблюдение этих ТКП обеспечивает выполнение ТР 2009/013/BY?
с какого перепуга надо заморачиваться соблюдением требований этого очередного ТКП? обновите уже перечень взаимосвязанных!!! АУ!!! АЛЁ!!!!
bz
10 Февраля 2019
158
1 980
Что за замут с этим ТР ? По всей практике трбу сделано только чтобы за декларации пару нахоебных контор рубили копеечку. Или кто-то знает другой смысл?
irischa
11 Февраля 2019
263
, cтаж: 45 лет
Создание видимости бурной деятельности!
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
