 Общие вопросы / бюро ГИПов / Выкладываем письма разъяснения облегчающие работу проектировщикам.  (Прочитано 3812 раз)
Страницы: 1 2 [3] 4
azarko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2019
Репутация: 24  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Ответ МАиС по поводу необходимости эксплуатационно-технического паспорта на объекты инженерно-транспортной инфраструктуры (тема про ЭТП)
МАС ЭТП по ТР 2009 для инженерной инфраструктуры.pdf
hhhhdjjhhjjdhdhdjdjkdjd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Коллеги, хотела скачать письмо "МАиС о том, что проекты не нужно согласовывать по ТУ" ссылка не рабочая. Поделитесь пож-ста на ermuhametova@mail.ru или обновите ссылку, кто может. Благодарю!
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  04 Ноября 2019
Репутация: 452  [+] , сообщений: 13 611 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
Ссылки работают. Попробуйте еще раз!
A_tsproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2019
Репутация: 8  [+] , сообщений: 79 ,  ООО "ТрансСоюзПроект", ГИП, cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разъяснение РНТЦ по учёту пусконаладочных работ в сборниках и в сметной документации.
*  РНТЦ о пусконаладке .pdf (1210.85 Кб - загружено 624 раз.)
*  Письмо в РНТЦ.pdf (383.06 Кб - загружено 388 раз.)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Ноября 2019
AleksandrK75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2019
Репутация: 8  [+] , сообщений: 84 ,  ГИП, Belarus
Выложите пожалуйста письмо-запрос
Inherrit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Коллеги, добрый день. Может, у кого то есть разъяснения, касающиеся такого вопроса: требуется ли дымоудаление из зданий высотой менее 30 метров с незадымляемыми лестничными клетками, если они выполнены как компенсирующие мероприятия, из коридоров без ЕО с числом эвакуирующихся менее 50 человек
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 141 ,  ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 16 лет Belarus
нет такого, так как согласно перечислению б) пункта 6.1 ТКП 45-2.02-273-2012 в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками должны быть предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из каждого помещения, в том числе с естественным освещением!!!
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 69 ,  Главный специалист, cтаж: 46 лет Belarus
Читайте внимательно п.6.1- не из всех, а только перечисление 1-4
Согласно вопросу- дымоудаление из коридоров п.5.1 . В Вашем случае действует перечисление г) надо так как п. в0- где пр 50 человек исключается п.г
для всех, на этот счет есть разъяснение МЧС
ПДЗ в зданиях с незадымляемыми ЛК
*   ПДЗ в зданиях с незадымляемыми ЛК.tif (749.19 Кб, 2478x3522 - просмотрено 9674 раз.)
zspro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 113 ,  НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 22 лет Belarus
Ответ, конечно, голова-ноги... без полного текста и вопроса совсем не читается... насколько я понимаю, вопрос (на который дано разъяснение) касался вытяжной из торгового зала при наличии незадымляемой ЛК. тогда ссылка на 6.1.б) логична - туда по перечислению 1-4 и попадают торговые залы, гардеробные >200, помещения > 50 с рабочими местами....
А в части коридоров - только п. 5.1.в) - по этому пункту вообще нет разницы с ЕО или без ЕО коридор, до 50 и более человек - надо для всех общих коридоров и холлов...
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2019
Я поняла вопрос как коридор. Автор очень некорректно сформулировал свой вопрос.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Ноября 2019
RitaRM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 69 ,  cтаж: 7 лет Belarus
1) нормативное расстояние от газопровода до деревьев и кустарников ( не стыкуются ТКП 116 и положение совмина об охранных зонах)
2) опечатка в ТКП 45-4.03-68-2007 "Распределительные газопроводы. Порядок гидравлического расчета"
Ответ МАиС в теме:
Нормативное расстояние от газопровода до деревьев и кустарников и опечатка в ТКП 45-4.03-68-2007.
azarko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2019
Ответ МАиС по поводу требований сметчиков экспертизы о дополнительном письменном согласовании заказчиком стоимости оборудования.
МАиС: Экспертиза не вправе требовать согласование стоимости оборудования в сметах.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Декабря 2019
На вопрос, являются ли органы экспертизы контролирующими органами, пришёл ответ, что не являются по перечню, но при этом имеют право требовать доказательства соответствия и иные документы.
Являются ли экспертизы контролирующими органами? Ответ: нет!
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Декабря 2019
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2019
Репутация: 17  [+] , сообщений: 125 ,  Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
1. О необходимости применения дымонепроницаемых дверей с вводом ТКП 45-2.02-315-2018;
2. О возможности размещения помещений в объеме технологических лестниц и требования к их ограждающим конструкциям.
*  Запрос по дверям.pdf (582.53 Кб - загружено 256 раз.)
*  Разъяснение МАиС по дымонепроницаемым дверям.pdf (228.75 Кб - загружено 307 раз.)
*  запрос по п.2.pdf (89.48 Кб - загружено 252 раз.)
*  ответ по помещениям в ЛК.pdf (247.96 Кб - загружено 335 раз.)
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2019
Добавляю новое письмо по радиаторам
*  Письмо о применении радиаторов.PDF (783.45 Кб - загружено 416 раз.)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  07 Декабря 2019
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  27 Декабря 2019
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  04 Января 2020
Kisha1 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Января 2020
Репутация: 97  [+] , сообщений: 1 626 ,  ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет Belarus
Запрос:
Здравствуйте, прокомментируйте пожалуйста один момент:
Согласно СТБ 2255 Приложение Е  б) в графе 2 — наименование предприятия (в том числе учреждения и предприятия обслуживания), в состав которого входит здание (сооружение), или наименование микрорайона;   данная графа заполняется вот так.
А в подавляющем большинстве проектов в данной графе пишут «название договора как в решение исполкома».
Как Ваша организация относится к данному факту? Возможно, вы знаете причины данных отступлений от требований ТНПА? Прокомментируйте пожалуйста.
*  Основная надпись.pdf (619.63 Кб - загружено 248 раз.)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Января 2020
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  30 Января 2020
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 957 ,  Belarus
Ответ Стройтехнорма про шкафы управления ОЗК.
Текст обращения в теме:
http://proekt.by/avtomatika-b48.0/upravlenie_ognezaderzhivayushimi_klapanami-t31432.90.html
Правда, я опечатался в запросе: написал пункт 12.9 СНБ 4.02.01-03, а надо было 12.3.
*  ШУОЗК Стройтехнорм.pdf (576.22 Кб - загружено 152 раз.)
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  03 Февраля 2020
Ответ Минского УМЧС по вышеуказанному запросу:
*  ответ Белоусову А.А..docx (27.28 Кб - загружено 258 раз.)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  08 Февраля 2020
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Марта 2020
azarko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2020
Ответ РНТЦ на применение расценок на установки горизонтально-направленного бурения и требования экспертизы заменить ее на E25-13-4
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2020
Репутация: 34  [+] , сообщений: 253 ,  cтаж: 17 лет Belarus
МАиС про закупки работ (услуг) по обследованию
*   работ по обследованию.pdf (2435.89 Кб - загружено 394 раз.)
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2020
Разъяснение МАиС по вопросу необходимости эксплуатации противопожарного водопровода в старых здания повышенной этажности.
Согласно ТКП 45-2.02-316 многоквартирные жилые здания не требуется оборудовать внутренним противопожарным водопроводом и сухотрубом, в случае если они не относятся к объектам с массовым пребыванием людей.
*  Пож водопровод в сущ зданиях.jpg (205.57 Кб, 1152x858 - просмотрено 378 раз.)
CaptainJack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  Технолог/главспец ГО, cтаж: 16 лет Belarus
Разъяснение МАиС по поводу роллетных, раздвижных дверей, винтовых лестниц, входных дверей банков и другое.
*  Разъяснение1.JPG (137.65 Кб, 638x900 - просмотрено 520 раз.)
*  Разъяснение2.JPG (147.43 Кб, 637x906 - просмотрено 308 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  02 Июля 2020
Репутация: 423  [+] , сообщений: 4 339 ,  Архитектурю с 2005 года, cтаж: 20 лет Belarus
про роллеты было еще вот такое письмо:
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  06 Июля 2020
Вот от меня подборка некоторых из последних писем
*  МАиС №02-01-07-2943 от 06.03.20 - разрывы до лесных массивов.pdf (767.42 Кб - загружено 317 раз.)
*  МАиС №02-1-05-1572 от 01.02.19 - о горизонтальном членении ограждений.pdf (506.16 Кб - загружено 278 раз.)
*  МАиС №02-1-05-7961 от 27.05.20 - ширина балконных дверей.PDF (529.46 Кб - загружено 337 раз.)
продолжение
*  МАиС №02-1-05-8509 от 28.06.19 - антресоли.pdf (543.01 Кб - загружено 297 раз.)
*  МАиС №02-1-05-8510 от 28.06.19 - об указании протоколов испытаний в проекте.pdf (583.91 Кб - загружено 579 раз.)
*  МАиС №02-1-05-13383 от 07.10.19 - разъяснения ТКП 315.pdf (658.27 Кб - загружено 862 раз.)
*  МАиС №02-1-07-14606 от 29.10.19 - Дымоудаление через ворота.pdf (530.13 Кб - загружено 318 раз.)
окончание
*  МАиС №02-3-05-1207 от 29.01.2020 - техмодернизация только внутри здания.PDF (657.76 Кб - загружено 588 раз.)
*  МАиС №02-3-05-7105 от 09.06.2020 - шахта подъемника.pdf (669.41 Кб - загружено 279 раз.)
*  МЧС №1-52-460-Юр - совместное хранение ГЖ, ЛВЖ.pdf (68.78 Кб - загружено 251 раз.)
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2020
еще разъяснения
*  МАиС REI подвесных потолков.pdf (302.89 Кб - загружено 505 раз.)
*  МАиС негорючие рассеиватели светильники.pdf (96.15 Кб - загружено 241 раз.)
*  МЧС по защите УП камер охлаждения Барановичи сыры_Страница_1.jpg (910.69 Кб, 2480x3507 - просмотрено 419 раз.)
*  МЧС по защите УП камер охлаждения Барановичи сыры_Страница_2.jpg (240.75 Кб, 2480x3507 - просмотрено 217 раз.)
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2020
МАиС по металлическим дымоходам и включению эвакуационного освещения
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Августа 2020
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Сентября 2020
Kisha1 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2020
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  15 Ноября 2020
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Ноября 2020
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Ноября 2020
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Января 2021
strelets ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 29 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Запрос и ответ ГПО "Белэнерго" о способах подключения электрических обогревателей (электроконвекторов) на электрических подстанциях напряжением 35 кВ и выше, находящихся на балансе ГПО "Белэнерго".
*  2020-12-22 Запрос в Белэнерго_О подключении обогрева.docx (63.56 Кб - загружено 90 раз.)
Shenon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2021
Репутация: 11  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  07 Мая 2021
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Мая 2021
Репутация: 2784  [+] , сообщений: 14 966 ,  Belarus
отличная тема
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20 Мая 2021
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Июня 2021
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
 Страницы: 1 2 [3] 4
  Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.>>
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.>>
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления МАиС РБ «Об аттестации специалистов».>>
Здравствуйте! Очередной раз я стал на шаг ближе к мечте о мире, состоящем из доступных возможностей.>>
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 130, всего 34753(+20) пользователей |
